Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55
4,30 Stern(e) 3 Votes
merlin667
Hmm, wenn du in der Nähe einen Gasanschluss hast und keinen Tank benötigst, isses immer eine Überlegung. Klar, die Laufenden Kosten sind selbst bei der Luftwärmepumpe immer noch günstiger, aber eine Gasbrennwerttherme ist halt um etliches billiger in der Anschaffung. und da kannst lange die höheren laufenden Kosten zahlen.
Gerade bei den Kleinen Leistungen ist es meiner meinung nach nie so ohne auf eine Andere option zu schauen, weil einfach der Grundstock einer Wärmepumpe mehr oder weniger immer derselbe ist.
Ein etwas größerer verdichter, verdampfer, WT usw kostet dann nimmer soviel mehr.
Bei mir ist kein Gasanschluss im näheren umkreis (10km), somit müsste ich extra tank, Lieferkosten usw zahlen, dann machts keinen sinn.
Das mit dem 55/35° gebe ich dir recht, ABER: du hast einen Trennspeicher im Im kreislauf. Somit kommt das nicht voll in die Heizung rein und ein überschwingen sollte es eigentlich nicht geben.
Kannst du nirgends nachlesen bzw hast du keine Erfahrung wie kalt es im Winter bei deinem Standort wirklich wird?
Die Normaußentemperatur ist das eine, aber bei mir sind -20°C nicht unüblich, und genau da ist die Wärmepumpe wirklich gefordert. wart mal ab, was wirklich heizleistung rauskommt.
Da kannst dann noch immer weiterschauen.
WRL hast du ja, wenns ich richtig im Kopf habe. zu 97% hast ein Vorheizregister verbaut um ein Verreißen des Wärmetauschers im Winter zu verhindern. DAs kommt natürlich wieder zur Leistung dazu, die für die Gesamtheizleistung brauchst.
Elektro1
Selber komme ich aus dem Raum Bremen, also Norddeutschland.
Temperaturen um die -15°C sind hier schon eher seltender, ist aber meine eigene Einschätzung.
Der Gasanschluss liegt am Grundstück.
Die Belüftung soll durch die Luft-Wasser-Wärmepumpe (323DK) abgebildet werden
und hier liegt auch der große Knackpunkt beim Preis.
Bei der Wärmepumpe Option ist diese quasi enthalten, bei der Option Gasbrennwerttherme muss ich mir diese mit 8000€ hinzukaufen (bzw. 10.000€ mit Kühlfunktion), allerdings dann eine WRL mit Wärmerückgewinnung.
Eine Bebauung ist ganz klar vorgesehen
merlin667
Hinten in der PN sind meine Klimadaten dabei. Obwohl ich viel südlicher bin wie ihr, isses bei uns leider extrem kalt im winter (naja, dafür fahre ich 15min zum nächsten schigebiet) und im sommer schön warm (39° regulär gemessen heuer :)
Wenns bei uns nicht mindestens eine woche im Winter -15°C und weniger gehabt hat, wars bei uns noch nichtmal ein ordentlicher Winter.
8k€ aufpreis für eine ordentliche WRL ist natürlich auch eine Ansage. die muss ich zum Glück nicht bezahlen, ist "etwas" weniger, da ich bei einem Hersteller arbeite.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55
1Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
4Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
5Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
6Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
12Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
15Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
16Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
