Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55
4,30 Stern(e) 3 Votes
merlin667
Hmm, wenn du in der Nähe einen Gasanschluss hast und keinen Tank benötigst, isses immer eine Überlegung. Klar, die Laufenden Kosten sind selbst bei der Luftwärmepumpe immer noch günstiger, aber eine Gasbrennwerttherme ist halt um etliches billiger in der Anschaffung. und da kannst lange die höheren laufenden Kosten zahlen.
Gerade bei den Kleinen Leistungen ist es meiner meinung nach nie so ohne auf eine Andere option zu schauen, weil einfach der Grundstock einer Wärmepumpe mehr oder weniger immer derselbe ist.
Ein etwas größerer verdichter, verdampfer, WT usw kostet dann nimmer soviel mehr.
Bei mir ist kein Gasanschluss im näheren umkreis (10km), somit müsste ich extra tank, Lieferkosten usw zahlen, dann machts keinen sinn.
Das mit dem 55/35° gebe ich dir recht, ABER: du hast einen Trennspeicher im Im kreislauf. Somit kommt das nicht voll in die Heizung rein und ein überschwingen sollte es eigentlich nicht geben.
Kannst du nirgends nachlesen bzw hast du keine Erfahrung wie kalt es im Winter bei deinem Standort wirklich wird?
Die Normaußentemperatur ist das eine, aber bei mir sind -20°C nicht unüblich, und genau da ist die Wärmepumpe wirklich gefordert. wart mal ab, was wirklich heizleistung rauskommt.
Da kannst dann noch immer weiterschauen.
WRL hast du ja, wenns ich richtig im Kopf habe. zu 97% hast ein Vorheizregister verbaut um ein Verreißen des Wärmetauschers im Winter zu verhindern. DAs kommt natürlich wieder zur Leistung dazu, die für die Gesamtheizleistung brauchst.
E
Elektro1
Selber komme ich aus dem Raum Bremen, also Norddeutschland.
Temperaturen um die -15°C sind hier schon eher seltender, ist aber meine eigene Einschätzung.
Der Gasanschluss liegt am Grundstück.
Die Belüftung soll durch die Luft-Wasser-Wärmepumpe (323DK) abgebildet werden
und hier liegt auch der große Knackpunkt beim Preis.
Bei der Wärmepumpe Option ist diese quasi enthalten, bei der Option Gasbrennwerttherme muss ich mir diese mit 8000€ hinzukaufen (bzw. 10.000€ mit Kühlfunktion), allerdings dann eine WRL mit Wärmerückgewinnung.
Eine Bebauung ist ganz klar vorgesehen
merlin667
Hinten in der PN sind meine Klimadaten dabei. Obwohl ich viel südlicher bin wie ihr, isses bei uns leider extrem kalt im winter (naja, dafür fahre ich 15min zum nächsten schigebiet) und im sommer schön warm (39° regulär gemessen heuer :)
Wenns bei uns nicht mindestens eine woche im Winter -15°C und weniger gehabt hat, wars bei uns noch nichtmal ein ordentlicher Winter.
8k€ aufpreis für eine ordentliche WRL ist natürlich auch eine Ansage. die muss ich zum Glück nicht bezahlen, ist "etwas" weniger, da ich bei einem Hersteller arbeite.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55
1Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
2Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
13Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
