Neubau-Finanzierung Einfamilienhaus 150 - 160 qm
5,00 Stern(e) 21 Votes
nagner99
Bisherige Kostenaufstellung:
Grundstück (400qm): 55k€
Haus (162qm) inkl Bodenplatte+Erdarbeiten in KFW 55: 344k€
gemauerte Doppelgarage (50qm) inkl fundament: 30k€
Zusatz Photovoltaik 6kwp: 10 k€
Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: 17 k€
Aufmusterungen + Sonderwünsche: 26 k€
Böden in EL: 10k€
Malerarbeiten in EL: 5k€
Küche: 17k€
Inneneinrichtung: 17k€
Hausanschlüsse: 8k€
Außenanlagen (teilweise in EL): 15k€
Terrasse: 5k€
Energieberater: 6k€
Zisterne: 4k€
Bauwasser / Baustrom / Bereitstellungszinsen: 7k€
Notar / Vermessungskosten: 5k€
Gesamt: 581 k€
Reduktionen
Einsparungen durch EL: -7.000€
Entfall Kaminzug: -3.000€
Gesamtkosten abzüglich Reduktionen: 571 k€
Ergänzungen:
  • Das Haus wird über Fernwärme geheizt, die Anschlusskosten betragen 10k€ (sind im Hauspreis eingerechnet). Keine Wärmepumpe
  • Fußbodenheizung im EG und OG
  • erhöhung der Rohbaugeschosshöhe im EG auf 2,76m
  • notwendige Erdarbeiten sind im Hauspreis bereits enthalten
  • Das Haus hat zwei Vollgeschosse mit Zeltdach. Grundmaße 10,3 x 10,3m
  • Im EG gibt es einen kleinen Erker (0,6m tief) für ein Sitzfenster
  • Puffer i.H.V 20k€ Eigenkapital ist noch vorhanden
Hast du für die Garage schon ein Angebot vorliegen? Ich bin aktuell auch gerade an der Planung für eine Garage mit 6 × 9 m, also ähnliche Größe wie du, und Beton Fertiggaragen liegen mit Fundament schon mindestens bei 35.000, gemauert vermutlich eher Richtung 50.000
Crixton
Unser GU hat einen Pauschalpreis für Haus+Garage angegeben. (374 k€)
Kann es leider nicht 1:1 rausrechnen was davon auf die Garage entfällt. Die 30k€ waren daher nur eine Schätzung von mir um den reinen Hauspreis besser vergleichen zu können.
Crixton
Fernwärmebedingungen:
- ist eigentlich nahwarme, da 1 km weiter das Blockheizkraftwerk steht
- Anschlusskosten einmalig: 10 k€
- Grundpreis für Wartung / Instandhaltung: 650€ pa
- Arbeitspreis: 8 ct / kwh
Werden vermutlich für WW + Heizung bei ca 1.200-1.300€ pa landen. (KFW 55, 160qm)
Habe versucht das ganze einer Photovoltaik + Wärmepumpe Kombination gegenüberzustellen. Bei einer angenommenen Lebensdauer der Wärmepumpe von 20J war das nach meiner Überschlagsrechnung über die längere Laufzeit ziemlich kostenneutral. (Geschätzter Wiederbeschaffungswert der Wärmepumpe von 20k€, daher pro Jahr 1 k€ Rücklagen bei der Photovoltaik + Wärmepumpe kombi berücksichtigt)
Man ist beim nahwärmenetzt halt dem Betreiber ausgeliefert, kann man auch Pech haben falls sich wer verkalkuliert hat.
CC35BS38
Das hätte ich mir nochmal überlegt. Ne neue WP kostet keine 20k€. Und mit Fernwärme liegt man komplett in der Hand des Anbieters. Du bist teurer und abhänhiger.
Crixton
Richtig, aber bei Benutzungszwang gibt's nicht viel zu überlegen
Ein kleiner vorteil der Fernwärme wäre noch der geringere Platzbedarf im Haus selbst, kein Problem mit Abstandsflächen zum Nachbarn und auch die Wärmeversorgung wird 365 Tage gewährleistet.
Außerdem wird keine Wartung benötigt.
Es stimmt aber je nach Entwicklung Strompreis und Arbeitspreis der fernwärme kommt die Fernwärme Wsl etwas teurer
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3158 Themen mit insgesamt 69238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau-Finanzierung Einfamilienhaus 150 - 160 qm
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
17Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
18Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
