Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Im Winter wenn die "Ab"-Luftwärmepumpe Strom zieht, bringt die Mini-Anlage nichts.
Jede Medaille hat 2 Seiten. Aus sich des roten Kollegen Wettbewerbers kann ich dessen Entscheidung, eine - wenn auch kleine - Photovoltaik in den Standard zu übernehmen, sehr gut nachvollziehen
Ich bin mir relativ sicher, daß die Ernte derselben ihn vor den harschen Kritiken, im Zusammenhang mit ihren Abluftwärmepumpen, bewahren wird. Und letztlich - jeder interessierte Bauherr ja aufmustern
Liebe Grüsse, Bauexperte
Henny0710
Kann mir das einer erklären?
Ich habe ein Angebot eines KFW55 Hauses bekommen.
Geplant: eine Lüftungsanlage und eine Gasbrennwerttherme sowie Solarkollektoren auf dem Dach, dreifach verglaste Fenster....
Kann ich irgendwie überprüfen ob ich die Kriterien der Energieeinsparverordnung 2016 erfülle und damit die Förderung der KFW erhalte? Oder kann man generell sagen, ein heute geplantes KFW55 Haus passt in jedem Fall um die neue Energieeinsparverordnung zu erfüllen?
Bauexperte
Massiv errichtet und falls wichtig noch verklinkert
Danke für den Nachtrag!
Ich habe es schon häufig geschrieben: ich sehe keine Chance, KfW 55 oder auch "nur" das Referenzhaus nach neuer Energieeinsparverordnung 2016 mittels Gasversorgung zu erreichen. Das geht imho lediglich durch Einbau einer Wärmepumpe (Trink- oder Brauchwasser), dickeren Steinen, Solar und ein Mehr an Dämmung. Also insgesamt ziemlich hohes Investment.
Lass Dir doch den Nachweis aushändigen oder schriftlich zusichern, daß KfW 55 unter vorgenannten Parametern ganz sicher und zuverlässig und ohne weitere Maßnahmen erreicht werden wird.
Ecart
Ecart
Ich habe es schon häufig geschrieben: ich sehe keine Chance, KfW 55 oder auch "nur" das Referenzhaus nach neuer Energieeinsparverordnung 2016 mittels GasVersorgung zu erreichen.
Bauherren beeilt euch!
Der Staat macht euer Haus teurer.
Dieser Satz aus dem Start-Thread (Focus-Artikel) von Supergrover bekommt jetzt noch eine zusätzliche "Würze", wenn man bedenkt, das die Zuschüsse der KfW doch nur
"Augenwischerei" sind. Warum?
Jeder neue BH mit z.B. reinen Baukosten nur für das Haus von € 260.000 incl. 19 % MwSt. zahlt indirekt an den Staat über
=> € 41.500 an Mehrwertsteuer
- davon läßt sich leicht die staatliche Transferleistung KfW-TilgungsZuschuss bedienen.
PS: Habe seit 2013 eine neue Gasbrennwerttherme, Haus 130 m²; letzte Abrechnung (09/2014) Gas für 365 Tage; Verbrauch knapp 15.000 kWh; € 808 Gesamtkosten;
macht pro Monat € 68 für Heizung/Warmwasser!
Ob das (m)eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe schaffen wird...?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen?
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
3CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau 39
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
8Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
9Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
10KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
11Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
12Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
