Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
4,70 Stern(e) 11 Votes
Nida35a
Nida35a
wir haben nur Flügeltüren, ohne festen Mittelsteg. täglich sind nur ein Flügel offen, und bei Laune auch alle
Ich verstehe es so, dass Du auch "nur" Flügeltüren hast ?
Genau, auch ohne Mittelsteg. Im 1-Meter bzw 2-Meter-Raster.
Ich mag die Hebe-Dingda-Türen nicht, die sind schwer und nicht funktional, mal eben die Tür aufzumachen. Meine Eltern haben noch die normalen Schiebetüren über 6 Meter, 3 Felder. Aber ich mag es so wie es ist. Dafür hab ich ja mehr Raum ohne Enge, wo die Flügel Platz haben. Nimm Dir die Freiheiten!
Nida35a
Nida35a
die Oberlichter sind bei uns zum kippen , mit elektrischem Antrieb von unten zu bedienen,
im Sommer sind die ständig auf und geben mit den gekippten Schlafzimmer Fenstern einen Kamineffekt zum Lüften und abkühlen
E
evelinoz
@pagoni2020, was machst du eigentlich abends mit 3 x 3m Fensterfront? Du hast dann eine schwarze Wand, die fast 10m lang ist, in dem sich jede Person und alles im Raum spiegelt?
kati1337
kati1337
Strebe doch einen Mittelweg an. Dort wo es dir praktisch erscheint nimmst du Festglas, aber schaust trotzdem, dass du in jedem Raum noch genug Fenster mit Flügelöffnung hast, damit du mal querlüften kannst. Persönlich hatte ich bisher nur wenig den Bedarf zu lüften. Ich muss mich eher daran erinnern, dass wir das aktuell noch zusätzlich machen sollten um die Feuchtigkeit aus dem Haus zu kriegen (obwohl die Kontrollierte-Wohnraumlüftung da auch hilft).
Einzig im Büro wenn wir beide zusammen zocken abends kommt der Wunsch nach Lüften auf. Allerdings eher wegen der Wärmeentwicklung und weniger wegen der Luftqualität. Wenn hier 2 Gamingrechner für 2 Stunden unter Last laufen, dann geht die Raumtemperatur schon mal auf 28°C hoch, und das bei komplett abgeschaltetem ERR. :D
Hast du vielleicht Bekannte die aktuell schon ein Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben und wenig manuell zulüften? Lad dich doch dort mal auf nen Sonntag ein und sag denen, sie sollen vorher die Fenster zulassen, damit du mal einen Eindruck bekommen kannst von der Luft im Haus durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Die Effekte die hampshire beschreibt, von der tollen Luft nach einem Sommerregen etc, die kenne ich zwar auch. Allerdings nur wenn ich nach draußen gehe. Dass ich schon mal durch Lüften in der Lage gewesen wäre mir diese Post-Regen-Luft ins Haus zu holen kann ich nicht behaupten.
Bookstar
Wichtiger als die Anzahl der Fenster ist die Position. Man muss Querlüften können, dass ein Durchzug entsteht. Das ist das A und O :)
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
3Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
10Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
20Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
