Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr?
4,30 Stern(e) 4 Votes
begibegi
wir haben ein Exposé von einer DG ETW vorliegen. Die Küche ist eine offene Küche im Wohnbereich, aber liegt innen, also nicht an einer Hauswand. Oben ist es offen bis zum Giebel, also keine (horizontale) Decke. Der Bauträger schreibt, ein Abzug nach Außen ist nicht möglich. Ob das techn. wirklich so ist oder nicht, muß noch geklärt werden.
Aber angenommen es kommt so, kann man eine offene Küche tatsächlich sinnvoll mit nur einem Umluftabzug betreiben? Habt ihr da konkrete Erfahrungen? Wie ist der Stand der Technik?
Das Haus wird wahrscheinlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung bekommen. Nur mit Aufwand bzw weiteren Kosten wäre eine Abluftanlage machbar. Da kennen sich aber andere besser aus.
Aber eine Küche nur mit Umluft ist natürlich dennoch sinnvoll -> kochen kann man.
Haben wir auch ... und andere :)
begibegi
Was ist Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Das Bad liegt neben der Küche (beide innen) und das Bad braucht (und wir bekommen) eine Außenlüftung.
Ok, aber stinkt das nicht viel mehr wie eine nach Draußen? Und das Fett in der Luft, wird das wirklich rausgereinigt?
chand1986
Hallo begibegi,
als Vielkocher-/brater kann ich sagen: Die Umlufthauben funktionieren gut - ab einem gewissen Preis. Diejenigen, die bei Dunstfang und Geruchbeseitigung mit Ablufthauben konkurrieren können, kosten halt.
Es entsteht ein Wartungsaufwand durch das Wechselbedürfnis der Kohlefilter. Allerdings ist auch gerade bei einigen besseren Modellen das ein sehr einfacher und schnell zu erledigender Vorgang, völlig unproblematisch.
Fett wird auch schon von günstigeren Modellen erheblich abgefiltert. Wichtig ist, die Haube so zu platzieren, dass möglichst wenig Querströmungen entstehen - also evtl. nicht die so beliebte, aber nach allen Seiten offene Kochinsel, sondern Herd an Wandzeile.
Auf Inseln - das ist meine persönliche Meinung - ist Downdraft das bessere System.
Einzig Feuchtigkeit durch Kochen wird nicht abtransportiert. Das ist in der Praxis aber unproblematisch, da rauslüftbar.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage, die in vielen Neubauten eingebaut wird. Man braucht nicht manuell zu lüften, außerdem wird die Technik gern benutzt, um den Energieeinsparverordnung-Standard zu genügen
Deliverer
Als Daumenregel würde ich sagen, dass Umlufthauben ca. 500,-€ mehr kosten, wenn sie vergleichbar effektiv arbeiten sollen, wie ihre Abluft-Pendants. Das ist auch recht logisch, da ja noch ein Filterpaket und stärkere Lüfter gebraucht werden.
Und die hochpreisigen Umlufthauben, die ich bisher bekochen durfte, haben ihren Job sehr gut erledigt. Über den Langzeitaufwand kann ich nichts sagen. Reinigen muss man leider alle Arten von Abzugshauben, wenn man oft scharf anbrät...
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr?
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
2Standort Küche und Wohnzimmer 55
3Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
5Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
12KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
19Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
20Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
