Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Deliverer
Ich denke wenn Ziegenpeter mal die genau Energieberechnung sowie die Kosten für den Schmarrnn angeboten bekommen hat, ist das Thema eh vom Tisch.
Vielleicht hat er ja ein Sägewerk in der Nachbarschaft? Oder ein Schwimmbad im Keller? Oder seine Gemeinde verkauft nachhaltige Pellets aus eigenen Wäldern an die Bürger? Er wird schon seine Gründe haben, warum Wärmepumpe "definitiv" nicht geplant ist.
Lumpi_LE
Häufig sinds Vorurteile.
Aber hast auch recht, wenn man günstig a nPellets kommt oder es eine Förderung gibt.
Den (sehr großen) Platzbedarf für die Heizung darf man in seiner Rechnung aber auch nicht vergessen.
Z
Zigenpeter86
Die Schätzung von ca 12 KW kommt durch einen "Onlineberechner" eines Kesselherstellers zustande.
Ob es soviel brauch weis ich nicht. Denke aber das weniger leicht reichen wird.
Aber ich habe bisher auch kaum einen Pelletkessel mit weniger als 10KW gefunden.
Geplant ist ein Puffer mit 1000Liter.
Pelletkessel im Neubau ist für mich ganz einfach.
- Kein Gasvorhanden
- Öl ist ein NoGo
- Erdwärme mit Sonden geht nicht wegen Grundwasserspiegel und Bodenbeschaffenheit
- Luftwärmepumpe möchte ich nicht wegen Stromverbrauch im Winter. Halte das immer noch für eine reine Stromheizung bei der ich im Winter viel Strom zukaufe und dieser immer teurer wird. Klar werden auch Pellets teurer...
Ist eben auch eine Glaubensfrage.
Ich finde Pellets ist eine sehr schöne und natürliche Heizung.
Der Platz sollte kein Problem darstellen. Der Keller für Heizung und Puffer hat ca. 28qm.
@boxandroof
was ist mit der Brauchwasserwärmepumpe gemeint ? kenn das System nicht
halmi
für die Mehrkosten deiner Pelletheizung wirst du viele viele Jahre gratis mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe heizen können.
Bzgl. der Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich mich besser informieren. Irgendwie immer witzig "die braucht im Winter so viel Strom", die Öl-Heizung braucht im Winter auch viel mehr Öl, die Gas-Heizung auch viel mehr Gas und auch deine Pellet-Heizung braucht auch viel viel mehr Pellets als im Sommer.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
4Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
7Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
13KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
18Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
