Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
boxandroof
Bei mir ohne Speicher. 10kWp. Die Wärmepumpe moduliert zwischen 300 und 1000 Watt. I.d.R. Max 600 Watt für Warmwasser. Im Sommer habe ich immer mindestens 500 Watt, i.d.R. mehr, ausser bei Gewitter.
Aber Warmwasserbereitung ist nicht der riesige Kostenpunkt, und auch der Grund warum Solarthermie sich nicht rechnet. Würde mich auf die Heizung konzentrieren.
nordanney
Luft Wasser Wärme Pumpe .... ist eine solche Heizung in der Anschaffung soviel günstiger als die Pellet Heizung.
Wenn Du die Fläche des benötigten Kellerraums berücksichtigst - JA. Da Du den Kellerraum aber eh baust und dann 20qm x 2.000€ einfach so ausgeben möchtest, schmilzt der Preisvorteil natürlich (Vergleich zweier gleich starker Varianten - wobei Du definitiv eine deutlich kleinere Wärmepumpe benötigst).
Viessmann Vitoligno 300-C Pelletkessel, 12 kW, - lt. Internet rd. T€ 12
Viessmann Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, 12,6 kW, lt. Internet rd. T€ 7,5
Dazu kommt noch der Schornstein, keine Ahnung was der kostet (T€ 2-3?) sowie der Schornsteinfeger jährlich.
Sagen wir doch einfach mal, die Heizanlage mit allem kostet T€ 7,5 weniger als Luft-Wasser-Wärmepumpe. Bei 30 Cent Stromkosten sind das 25.000 kWh Strom, die Du kaufen könntest. Das sollte für die kompletten Heizkosten für 10 Jahre reichen - nur die Anschaffungsersparnis.
Z
Zigenpeter86
@nordanney
Wieso sollte eine Pellet Heizung 20qm mehr Fläche brauchen ? wenn eine Wärmepumoe dann immer ohne Außengerät. Ich will so ein Teil nicht im Garten stehen haben.
Aber die Rechnung ist Interessant. das muss ich mir mal genauer durchrechnen. Auch im Bezug auf Verbraucht für Brauchwasser.
Wie gesagt Schornstein kommt so oder so rein wegen dem Kamin im Wohnzimmer
nordanney
Keine Ahnung. Nur ne Schätzung aufgrund von Lagerfläche der Pellets, Gerätegröße, Förderschnecke etc.
Da sind sie wieder, die Vorurteile
Stell das Außengerät auf die Garage oder verstecke es hinter Pflanzen. Dafür gibt es in meiner Rechnung 7.500 Gründe...
Brauchwasser ist schon inklusive bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe. Natürlich alles nur total überschlägig und grob gerechnet.
Dann fällt der Vorteil natürlich geringer aus, nur den zusätzlichen Teil im Keller benötigt Ihr.
Wenn Du rein auf die Kosten schaust, wirst Du nicht um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe herumkommen. Schau doch mal auf die Wärmepumpen verbrauchsdatenbank de. Da siehst Du reale Verbräuche und wirst feststellen, dass es keine Stromfresser sind.
Lumpi_LE
Rechnen kann man immer viel.. Man muss sich ein Konzept überlegen, dass zum Haus, Umgebung, möglichen Förderungen und eigenem Befinden passt.
Ich kann jetzt auch rechnen: Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik+Heizflächen haben mich mit Eigenleistung ca. 20-22k gekostet. Damit hab ich gut 50€ Heiz- und Stromkosten im Jahr.
@nordanney
Meine Eltern haben eine Pelletheizung, ich denke 20 qm reichen da nicht, das Ding ist riesig, nimmt einen kompletten großen Kellerraum ein.
Z
Zigenpeter86
auf die Garage geht schlecht (Walmdach) Klar kann man die irgendwo verstecken und arg laut sind sie auch nichtmehr das stimmt schon.
Es ist eben einfach ein schlechts Bauchgefühl mit der Wärmepumpe. Aber ich werde mir mal die Rechnung anschauen was so eine Pumpe wirklich verbraucht.
die 20qm dachte ich an zusätzlich im Vergleich zu einer Wärmepumpe.
Bunker hat ca 2x3 Meter und die Heizung an sich 1,5 Meter x 1Meter also nicht soviel
Kommt natürlich auch auf die Größe des Bunkers und Brenners an
Zuletzt aktualisiert 10.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
2Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
3Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
4Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
5Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
14Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
15Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
16Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
