Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
Maxwell8
Danke. Kann man grob überschlagen mit dem Qp Wert der Wärmebedarfsberechnung (KfW Antrag) überhaupt den Heizstromverbrauch eines Neubaus ableiten oder macht die Rechnung so keinen Sinn?
Nutzfläche 270qm * Qp 35 kWh (pro m2 pro Jahr) = 9450 kWh pa / 4 = ca. 2500kWh pa.
Das kommt mir viel zu wenig vor.
RotorMotor
Hat zwar alles nicht so wirklich was mit dem Thema Photovoltaik+Luft-Wasser-Wärmepumpe zu tun, aber so unwahrscheinlich sind die 2500kWh nicht.
Finde den qP allerdings schwer zu deuten, da häufig noch irgendwelche Werte reingerechnet werden um die Energie zu gewinnen.
Bei Strom irgendwas mit 2.
Also lieber auf die Heizlast gucken als den Primärenergiebedarf.
Hangman
Hangman
So leid es mir tut, spielt die Jahresarbeitszahl hier mWn keine Rolle. Was zählt ist der Endenergiebedarf (der auch in den Berechnungen steht). Dies ist der wirklich echte Strom der durch Zähler und Anlagen rauscht. Der QP Wert ist die Endenergie, multipliziert mit einen politisch motivierten Faktor. Soweit ich weiß, ist dieser Faktor bei Wärmepumpen derzeit 1,6. D.h. @Maxwell8 tatsächlicher Stromverbrauch betrüge:
Nutzfläche 270qm * Qp 35 kWh (pro m2 pro Jahr) = 9.450 kWh/a. Geteilt durch 1,6 = 5.906 kWh/a (bzw ca 22 kWh/a pro m2 Nutzfläche)
Dieser Wert beinhaltet Heizung, Warmwasser, Lüftung sowie Hilfsenergie (Pumpen etc). @Maxwell8 findest Du die Endenergie in Deinen Unterlagen, und entspricht diese meiner kecken Behauptung?
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 207 Themen mit insgesamt 4914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
9Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? 13
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaikanlage 12
13Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
16Strom vom Haus in die Garage legen 11
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
20Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
