Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
4,80 Stern(e) 5 Votes
RotorMotor
Grundsätzlich deckt sich Hangmans Aussage zum qP ja mit meiner.
Ich habe 2 geraten, Hangman 1,6. Im Internet findet man immer wieder 2,7 für Strom.
Damit ergeben sich dann glatt 3500kWh. ;-)
Hangman
Hangman
Die 2,6 gab es bis 2019/20... dann wurden Wärmepumpe auf 1,6 geändert um sie stärker zu fördern (das meinte ich mit politisch motiviert). Ob es seitdem weitere Änderungen gegeben hat weiß ich nicht (glaube ich aber nicht). Ist aber auch egal, da in @Maxwell8 Berechnungen der Endenergiebedarf ja explizit ausgewiesen sein müsste (egal mit welchem Faktor).
Maxwell8
Danke, ich hatte jetzt auch vom Faktor 1,8 noch gelesen. Die Frage ist sowieso, ob Nutzfläche oder Wohnfläche berücksichtigt wird.
Geht man auf die offizielle Seite des Wärmepumpenherstellers, wählt meine Luft-Wasser-Wärmepumpe und gibt alle Infos ein (Wohnfläche, KFW-Standard, Nutzverhalten, PLZ etc.) ergibt sich folgendes bei mir:
Gesamtwärmebedarf inkl. Warmwasser: 10592kWh/pa.
Entspricht einem Gesamtstrombedarf von 3130kWh/pa. (Raumheizung, Warmwasser, Lüftung).
Werde wohl einfach mal mit 4500kWh rechnen, dann bin ich zwischen den beiden Berechnungen.
Deliverer
Bei mehr als 3000 ist irgendwas nicht in Ordnung. Mir reichen 5000 für 260qm ungedämmten Altbau, NAT -10° und 22° RT.
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 207 Themen mit insgesamt 4914 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
13Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
