Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Nein. Bisher wurden nur Sanierungen im Innenbereich des Bestandhauses gemacht (siehe Sanierungsthread).
In den Jahren haben sich auch die Anforderungen geändert (jetzt zwei Kinder, vermehrt Homeoffice).
Planoben rechts befindet sich die Garage mit einem Freisitz. Dieser schließt mit einer kurzen Mauer an die Hausecke an. Beides mit Flachdach und laut Bebauungsplan auch im normalen Baufenster.
Planunten rechts schließt der bestehende Wintergarten an. Der ist wie beschrieben aber nicht vollumfänglich nutzbar.
Anbei ein paar Fotos vom Haus für einen Gesamteindruck.
Das sind aber noch alte Bilder?
Ist der Wintergarten in der thermischen Hülle? Ich habe Fotos mit einer Heizung gesehen... ihr wollt ihn dann tatsächlich abreißen?
Wie möchtest Du es anstellen? Bleibt Ihr bei einem Anbau dort wohnen?
Es wird wohl die einfachste Lösung sein, die Giebelseite um drei Meter zu verlängern. Ihr braucht 2 Zimmer mehr und die bekommt ihr damit. Ich weiß nicht, ob man Anschlussleitungen so ohne weiteres verlegen kann. Wenn nicht, kannst Du immer noch die überdachte Fläche am Eingang außen vor lassen und innen mit dem Flur etwas schieben.
Eventuell kannst Du auch die Küche mit dem WZ tauschen.
digitale Kritzeleien zur Anregung:
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
2Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
3Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
4Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
13Anschluss Wallbox in der Garage 23
14Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
15Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
16Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
20Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
