Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
MIA_SAN_MIA__
Das genannte Kabel hat ne Dicke von 12,2mm. Dann wirds noch befestigt.
Viel Spaß beim Putz. Unter 2cm geht da ja nichts?
ich putze ja höchstwahrscheinlich innen selbst... Sollte mein Elektriker auf die Idee kommen Kabel auf der Wand zu verlegen nagel ich ihn an die Wand glaub ich
Almo85
Unabhängig vom Verputzer (Habe ich auch ein paar Jahre während meines Studiums nebenbei in den Semesterferien gemacht) wurde mir von 3 Elektriker empfohlen, die Kabel einfach an die Wand zu nageln, ohne zu schlitzen. Auch mit dem Hinweis, dass das Schlitze Fräsen in Eigenleistung geschieht und für mich kein Kostenpunkt sind. Ich kann nur nicht genau nachvollziehen weshalb. Beschädigung der Außenhülle vom Haus, Eingriff in die Statik? Man achtet ja schon darauf das man da nicht ums Zimmer rundherum nen Schlitz einfräst, sondern diese horizontalen Wege gering hält.
ruppsn
Mal rein aus Interesse, auch wenn ich auf Aktorik in der Verteilung setze: so ein UP-Schaltaktor hat doch bestimmt ein Relais, um die Last zu schalten. Klackert das nicht nervig, wenn in einer UP-Dose verbaut?
Almo85
ja tut es und mich würde es stören. Vielleicht gewöhnt man sich dran, aber für mich wäre es nichts.
Wenn man mal irgendwo etwas nachrüstet, ist es denke ich ok, wenn die Steckdose ein mal am Tag klackt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist ja auch für Nachrüstung gedacht. Klackt nicht lauter als ein 0815 Lichtschalter und ist bedeutend leiser als z.B. ein Rollladen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
8Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
