Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Almo85
Da ich hier die Frage nach den Kabelmengen gestellt habe.
Ich bin momentan dabei, die Steckdosen zu bohren und ich habe mich dazu entschlossen, Schlitze zu fräsen und die Kabel in die Wand zu legen. Es gibt hauptsächlich Schlitze von oben nach unten und dann nur an bestimmten Stellen auf kurzer Strecke horizontal geschlitzt wurde. Meine Zuleitungen und innerhalb über die Decke gebrückte Leitungen kommen in den meisten Fällen in den Ecken bei ca. 30 cm von der Ecke entfernt, raus. Passt gut, da hier auch die meisten Steckdosen sitzen.
Also meine Kabelführung unter Putz ist somit sehr leicht zu dokumentieren.
Kabel habe ich in Summe 2300 m geholt. (800m 5*1,5, 100m 5*2,5, 300m 3*1,5, 100m Coax, 500m Bus, 200m Duplex cat7) noch ein paar Meter die ich von irgendeinem Kabel nachgekauft habe...fällt mir grad nicht ein.
Bis auf die Busleitung ist alles aufgebraucht. Diese kriege ich aber auch noch unter, da ich noch im Zimmer 1-2 Stellen anfahren möchte und damit wahrscheinlich auch Sensoren verkable.
Ja...das im Groben von meiner Seite als Nachtrag.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
1Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
2Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
3Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
4Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
5Elektroplanung - Steckdosen 88
6Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
7Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
8Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
13Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
