Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?)
4,80 Stern(e) 10 Votes
Hier ein Beispiel von einem Bauprojekt in Hamburg vor 2 Jahren. Das Haus steht mittlerweile. Hier wurde auf ähnlichen Grundmaßen wie bei uns ziemlich clever das Maximum an Wohnfläche rausgeholt. Insbesondere die beiden Gauben haben aus einem schmalen Spitzboden einen sehr gut nutzbaren Raum gemacht.
Optisch zwar nicht der Bringer (bei deinem Bild),
Ich hätte es nicht schöner sagen können ;-)
Auf das gruselige Beispielbild muß mir der Günni jetzt auch ohne Rücken einen Doornkaat machen *LOL*
Eine Gaube kostet nun auch nicht die Welt und bei den Baupreisen ganz sicher deutlich günstiger als ein Keller.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich ;-)
Ein Gäubchen kommt selten allein. In der Praxis kommen meist Auswechslungen hinzu, weil das Ding über mehrere Sparrenfelder geht, und das ist nur der Anfang von mehreren Strophen Aufpreiskram.
Bertram100
Ich würde viel lieber eine Gaube nehmen als einen Keller. Unabhängig von den Kosten ist der Raum der geschaffen wird, viel attraktiver als ein Kellerraum. Wenn du zweifelst bei den Gauben, dann guck dich mal in den Niederlanden um. Die haben so klein gebaut in den Städten dass wirklich jedes Haus eine ordentliche Gaube hat. Sieht ok bis gut aus und macht aus einem kleinen Haus was wirklich brauchbares. Ich würde eine Gaube machen lassen wenn es finanziell und technisch geht. Unabhängig davon wieviel ein Keller kosten würde.
WilderSueden
WilderSueden
Ein Keller liefert auch kein Licht. Und zum Arbeiten ist dort ein Raum auch nur durch große Fenster attraktiv. Und dann bist du ganz schnell bei einem teuren Wohnkeller für 80k.
Du übersiehst den Technikraum der aus dem EG wegwandert. Ganz ohne Wohnkeller. Geringere Gebäudehöhe lässt vielleicht auch nochmal einen halben Meter oder Meter mehr Haus zu.
Ich habe ja quasi das gleiche Konzept wie der TE, wenn auch mit 30 Grad Dachneigung. Deshalb auch die Frage ob bei den 2,30m Höhe Pfette und Fußbodenaufbau einberechnet sind. Wenn da nochmal 30-40cm für die Pfette draufgehen und 10-15cm für den Fußbodenaufbau wird es deutlich weniger großzügig als der Plan mit Rohbaumaß annehmen lässt.
Ich hatte mal überlegt statt der Einschubtreppe die richtige Treppe bis in den Dachboden zu verlängern. Damit das von der Höhe her passt, hätte es eine Gaube gebraucht. Vom GU wurden mit dafür als Größenordnung 15k genannt. Macht man die noch etwas größer und vielleicht zwei Stück...
Oder, wenn denn der Spitzboden hier doch noch so "relativ üppig" werden kann: man denkt über die Verlegung des Technikraumes dorthin nach, siehe:
Man könnte auch im DG nur Abstellen und den Anschlussraum vorsehen - also Nicht-Aufenthaltsräume, und folglich ohne aufwendige Rettungsanleiterei. Wir diskutierten das bei @Golfi90 in https://www.hausbau-forum.de/threads/gedaemmten-technikraum-fuer-die-gastherme-auf-dem-dachboden-schaffe.32450/
hanghaus2023
Ein steileres Dach würde auch die Möglichkeit der Nutzung des Dachs verbessern. Max 2,3m Höhe sind zu niedrig.
T-i-m-m
Würde es auf jeden Fall, aber die Bauordnung ist kein Wunschkonzert. Die aktuellen Maße sind kein Zufall, sondern entsprechen den maximal erlaubten Maßen. Für einen Schreibtisch und ein Gästebett wird es schon reichen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?)
1Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
2Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
5Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
8Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
10Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
11Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
14Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
18Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
19Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
20Bau Einfamilienhaus mit Keller - Finanzierungs-Kalkulation zu Risikoreich? 64
