Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Redsonic
mein Bausparvertrag hat mich bei unserem Neubau darauf hingewiesen, dass der Potenzialausgleich für die Erdung der Sat-Anlage nicht zusammen mit den restlichen Elektroleitungen verlegt werden darf. Die grün-gelbe Leitung läuft jetzt durch unser Bad in einem großen Kabelstrang verknippert bis unten.
Was sagt ihr: Muss die Leitung für die Erdung der Sat-Anlage separat verlegt werden?
Habe den Elektriker darauf hingewiesen, der aber nichts unternommen hat. Und jetzt drängt die Zeit ein wenig, weil die Sanitärleute den Boden für die Fußbodenheizung vorbereiten und die Kabel bald weg sind.
VG, Redsonic
winnetou78
Ich mische mich hier mal ein .
Da ich ja die satanlage selber mache ,
Wie genau muss ich vorgehen?
Die Anschlüsse und Kabel legt der Elektriker bis in den Dachboden.
Ich wollte satanlage an sparrenhalter , vom lnb mit vier Kabeln rein und die an einem erdungsblock im Dachboden befestigen.
Von dort würden dann später die Kabel vom Elektriker weiter laufen.
Soweit Richtig denke ich .
Aber jetzt der Potenzialausgleich .
16mm Kupfer von sat in den Hauswirtschaftsraum verlegen einzeln , und von erdungsblock ein Kupferkabel zur sat Schüssel???
Ist das so korrekt?
Wie genau befestige ich das Kupferzeug am Mast ?
Schelle ?
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
3Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
6Vorbereitung für SAT Anlage 10
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
15CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
16Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
17Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
18Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
19Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
