Die Anschlüsse und Kabel legt der Elektriker bis in den Dachboden.
Ich wollte satanlage an sparrenhalter , vom lnb mit vier Kabeln rein und die an einem erdungsblock im Dachboden befestigen.
Von dort würden dann später die Kabel vom Elektriker weiter laufen.
Niemand verweist häufiger als ich darauf, dass nach NAV § 13 Installationen von Erdung und PA konzessionierten Elektrofachkräften vorbehalten sind.
Angesichts der Tatsache, dass nur wenige von EFK installierte Antennen auch 100%tig normkonform sind, kostet das auch Überwindung.
Aber jetzt der Potenzialausgleich .
16mm Kupfer von sat in den Hauswirtschaftsraum verlegen einzeln , und von erdungsblock ein Kupferkabel zur sat Schüssel??
Ist das so korrekt?
Ja, so wäre die ERDUNG normkonform, sofern ausnahmsweise auch die Verbindungen an den Dachsparrenhalter und die Erdungsanlage für 100 kA blitzstromtragfähig zertifiziert sind. 16 mm² Kupferdraht übersteht vorbehaltlich dafür ausgelegter Klemmen an sich selbst Monsterblitze mit 200 kA.
Wie genau befestige ich das Kupferzeug am Mast ?
Schelle ?
Du eigentlich gar nicht, denn du bist keine konzessionierte EFK, siehe oben.
- Erdungsleiter sind an Masten oder dem senkrechten Rohr von Dachsparrenhaltern mit blitzstromtragfähig Klasse H zertifizierten Erdungsschellen anzuklemmen. Es gibt bislang keinen Dachsparrenhalter mit zertifizierter Klemme für Erdungsleiter.
- Wird der Erdungsleiter an einer HES angeschlossen, muss das eine für Blitzschutzpotenzialausgleich und nicht nur wie meist Elis-Lieblingsschiene für Starkstrom-PA nach Normenreihe VDE 0100 sein.
- Der PA der Kabelschirme wird über Erdblock oder Erdwinkel und mit nicht blitzstromtragfähigen 4 mm² Cu am geerdeten angeschlossen, ebenso Gehäuse netzgespeister Komponenten wie insbesondere Multischalter (auch wenn der im UG ist).
- Dafür genügen die üblichen Banderdungsschellen mit einer M6er-Schraube und Überleger, ein fachgerecht angebrachter Kabelschuh an eine M5er-Schraube tut es auch.
Bilder sagen mehr als Worte. Leider zeigt mir das System aktuell an, dass ich keine Rechte hätte um die einzustellen.
