Prioritätensetzung Gartenbau. Endgarten komplette planen lassen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
3m ausschachten halte ich für realistisch, wenn der Pool rund 2 Meter tief sein soll. Bei solchen Bauten braucht es eine relativ mächtige "Sohlplatte". Die Masse derselben dient als Aufschwimmsicherung.
R.Hotzenplotz
Ich hatte das mit den 3m auch nur geschrieben weil ich das hier gelesen habe. Das ist nicht geplant und nicht mit einer Fachfirma besprochen. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Hätte jetzt auch gedacht, dass da noch Technik drunter ist oder Ähnliches.
Alex85
Wirtschaftlich sinnvoll wäre es wohl, Erdarbeiten und die Platte direkt beim Hausbau mit zu machen, anstatt an solche Dinge Garten-Landschaftsbauer zu lassen, mit ihrem winzigen Gerät und hohen Preisen für Material.
Aber gut, wenn man jetzt noch nicht will, dann hilft das wohl nichts.
Gleiches gälte für die Anbindung ans Hausmit Strom, ggf Wärme?
Alex85
Was für eine Heizung bekommst du noch mal?
z.B. Solarthermie wäre für einen Pool ja tatsächlich mal sinnvoll. Oder wenn eine Gas/Pellets/Öl Heizung da wäre, wär die Einbindung in ein so großes Becken sicherlich auch mal zu überlegen, anstatt eine separate Wärmepumpe daneben zu stellen.
Für die Wärmepumpe wäre ein entsprechendes Erdkabel, Absicherungen etc. jetzt schon vorsehbar, anstatt hinterher alles auf zu reissen, durch die Wand, Elektro ändern usw.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Prioritätensetzung Gartenbau. Endgarten komplette planen lassen?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
15Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
