Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
4,90 Stern(e) 7 Votes
jx7
Neuigkeit:
Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei uns. Für Ihre Bedürfnisse ist die Größe in Ordnung, für uns nicht. Die Wärmepumpe hat eine Leistung von 3-12 kW modulierend. Eine nachträgliche Heizbedarfsrechnung brachte für unser Haus einen Heizbedarf von 6.3 kW. Das wäre ein Argument, das Ding komplett rauszuschmeißen und eine von passender Größe zu installieren. sehr ärgerlich, die Angelegenheit!
RotorMotor
Bringt euch zwar wenig, aber warum brauchen die Nachbarn so viel mehr?
Könnt ihr die für Dienstag beauftragte Reparatur noch absagen?
Rübe1
Bei der Fläche reichen 4kW Wärmeleistung sicher nicht. Er schreibt ja selbst was von 7-8kW Heizbedarf.
Wenn du gelesen hättest, bei den mir zur Verfügung stehenden Daten ergab sich eine Heizlast von 5 kW (ohne Lüftung gerechnet) mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung also noch weniger. Und dann passt ne 4 er Pumpe. Also gilt es erst mal die 7-8 zu ergründen.
WilderSueden
WilderSueden
Sorry, aber mit einer 4kW Wärmepumpe kommst du auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei 5kW Überschlag nicht hin. Längere Phasen mit zweistelligen Minustemperaturen gibt es zwar nicht mehr so häufig, aber wenn das kommt, stöpselst du dann den Heizlüfter an? Für ein Haus in der Größe sind 5kW auch sehr optimistisch
Rübe1
- Daten
Energiestandard: fast KfW-55
Jahres-Primärenergiebedarf Qp nach Energieeinsparverordnung: 34.5 kWh/(m2a)
spezifische Transmissionswärmeverlust H'T: 0.305 W/(m2 K)
Beheiztes Gebäudevolumen 920 m^3
Wohnfläche: 220 m^2
Beheizte Wohnfläche: 170 m^2
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist vorhanden.
Ich wette mal drauf, da hat einer pi mal Auge 220 * 34,5 gerechnet und kam auf 7-8. Mit Heizlastberechnung hat das aber nicht viel am Hut.
Und zum Thema bessere Energieeffizienz: also, ich muß da kein großer Hellseher sein, wenn ich eine moderne Pumpe nach heutigem Stand einbaue, daß die effektiver ist, als ne 7 Jahre alte Büchse. Wenn die neue darüber hinaus auch noch richtig dimensioniert ist (also bei 1 kW anfängt, nicht bei 3) dann bin ich garantiert noch effektiver.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
1Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
8Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
14Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
