Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
X
xMisterDx
Warum versuchst du eigentlich dauernd Unsinn als korrekt hinzustellen, obwohl du augenscheinlich keine Ahnung hast?
Kein Mensch baut Dämmung in die Zwischendecke.
Strahlungswärme??? Infrarotheizungen (oder auch die Sonne) arbeiten mit Strahlungswärme, aber ganz sicher keine Fußbodenheizung... du hast ja wirklich überhaupt keinen Schimmer?
X
xMisterDx
Bei uns sind es halt im Winter nicht nur 3Grad. Wohnzimmer mag das Frauchen gern muckelig mit 23-24 Grad und im
Schlafzimmer wird es im strengen Winter gern auch mal 12Grad kalt. Und da die Wärme nach oben steigt, macht doch
eine Dämmung sicherlich Sinn, oder? vor allem wird es eine Holzbalkendecke keine "isolierende" Betondecke.
Wenns im Schlafzimmer im strengen Winter gerne mal 12°C hat, brauchst du doch gerade die zusätzliche Wärme aus dem Wohnzimmer? Alles unter 16°C steigert die Schimmelgefahr ins Unermessliche?
X
xMisterDx
Axo... apropos Wärmestrahlung. Sicherlich, warme Körper geben einen gewissen Wärmestrom ab. Dieser skaliert allerdings mit der 4ten Potenz der Temperatur und spielt bei einer Fußbodenheizung, die an der Fußbodenoberfläche bestenfalls 30°C erreicht, absolut keine Rolle.
Sowas ist im Stahlwerk interessant, wenn der arme Werker vor einem weißglühenden Stück Stahl mit 1.300°C steht.
chand1986
Moment!
Richtig ist, dass dei Heizleistung für das gesamte Haus nicht von Dämmungen in Zwischendecken abhängt. Insofern hast du recht.
Aber ebenfalls richtig ist, dass wir in Häusern ja Wärme an spezifische Orte transportieren wollen. Eine Fußbodenheizung soll maximal effizient den Boden wärmen. Wenn so, dann muss der Wärmetransport an die Decke des darunter liegenden Stockwerks minimiert werden. Einfach, weil die Heizung gleichmäßiger eingestellt werden kann, sonst bräuchte man oben mehr Leistung und unten weniger für die gewünschte Temperaturverteilung.
Ansonsten eine Korrektur zu Strahlungswärme: Alle Oberflächen mit einer Temperatur größer Null strahlen Wärmestrahlung ab. Das ist kein exklusives Konzept irgendwelcher Heizsysteme. Dieser Teil ist also bei allen Heizungen teil des Heizkonzepts - völlig egal, welche es ist. Allerdings steigt die Strahlungsleistung grob mit der vierten Potenz der Temperatur, also ist es je weniger wichtig, je niedriger die „‚Heizkörper“ temperiert sind.
Vielleicht einfach mal über das eigene Fachwissen reflektieren, bevor man „Unsinn“ schreit.
schmeissrein
schmeissrein
Moin zusammen,
Nach der aufgeheizten Diskussion hier mal wieder eine Wortmeldung von uns.
Wir haben diese Woche Treffen mit unserem Finanzberater und der Baufirma. Welche Fragen fändet ihr noch wichtig unterzubringen? Wir sind jetzt bei beiden so ziemlich kurz vor Unterschrift. KfW40 läuft, der Energieberater ist zufrieden. Irgendwelche Stolperfallen, die man unbedingt beachten sollte? Fehler, aus denen ihr schmerzlich gelernt habt?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
2Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Fußbodenheizung oder nicht? 20
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
11Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
