Reihenhausprojekt "Kalinka" in Berlin Lichtenberg
4,90 Stern(e) 8 Votes
Rockingdad
Rockingdad
@Rockingdad hast du dir die Dächer genau angeschaut ? Da sind Platten darauf ähnlich Dachziegel.
Nein, ich war da noch nicht oben . Aber was bedeutet das für eine Dachbegrünung? Hat sich dazu ein Fachmann geäußert?
Bezüglich der Steckdose: Elektriker meinte, sie setzen standardmäßig eine, weil ja das Patchfeld Strom braucht.
Ist bei euch jetzt keine? Wie ist das Patchfeld angeschlossen?
Rockingdad
Rockingdad
Ja hab das gerade noch mit dem Elektriker besprochen. Er sagte,am Multimediaschrank werden zwei Dosen z. B. für Modem/Router vorhanden sein
Rockingdad
Rockingdad
Aber man wird ja vermutlich einen oder mehr Switches brauchen, um vom Patchfeld an das Modem zu gehen, oder?
Alex85
Ein Patchfeld wiederum macht ohne eine aktive Komponente, einem Switch oder Router/Fritzbox/whatever, in nächster Nähe keinen Sinn. Insofern ist Strom dort elementar, gerne auch mehrfach.
RobsonMKK
RobsonMKK
@Rockingdad Ein Switch sollte eigentlich ausreichen, er muss halt nur genügend Ports haben. Bei z.B. 6 Doppeldosen im Haus brauchst du 12 Ports plus den Uplink für das Moden macht 13 -> kaufst also einen 16 Port Switch und hast noch 3 Ports frei für z.B. ein NAS.
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 873 Themen mit insgesamt 8293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenhausprojekt "Kalinka" in Berlin Lichtenberg
1Welchen Router für unseren Neubau? 146
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
3Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
8Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
11Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
12Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
13Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
14Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
15Wie kann man Strom sparen ? 21
16Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
17Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
18Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
19Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
