Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
4,50 Stern(e) 4 Votes
Maria16
Ansonsten vielleicht noch mal eine Glasscheibe in die Hälfte der Laibung setzen, bündig mit der Mauer-Kante?
Gewinnt sicher keinen Schönheitspreis, aber Dusche im Eingangsbereich käme für mich nicht in Frage.
@ZwuselSepp ...
  • Wo ist Heizung?
  • Welche Brüstungshöhe hat das Fenster?
  • Wo sind vorhandene Wasseranschlüsse?
  • Würde Tür nach außen gehen?
  • Sind die 99 cm planlinks wirklich 99 cm oder sind da noch Fliesen, die man evtl. auch entfernen könnte?
  • Wird am Bodenaufbau etwas gemacht (geflieste Dusche?)
apokolok
Den ganzen hinteren Bereich mit einer Glastür abtrennen, mittig an die Decke Dusche, Klo vor das Fenster.
Kompakter Waschtisch links vom Eingang.
dertill
Vielleicht hat hier im Forum jemand eine geniale Idee?
Genial weiß ich nicht, aber so könnte es gehen
Das Fenster als Doppelflügel, aber beide zum öffnen, in der Mitte der Flügel eine Glastrennwand. Die Glastrennwand mittels zusätzlichem Aluprofil o.ä. in der Laibung an den Mittelpfosten vom Fenster ranführen und abdichten. Trockenbau mit Fliesen könnte da auch gehen. Fenster zum öffnen zum besseren Lüften, nicht festverglast. Das Wasser macht den Kunststofffenstern nix. Der Spalt zwischen den Flügeln, wo der Pfosten sichtbar und zugänglich ist, lässt eigentlich nur ein schmales Profil oder eine Glasscheibe zu. Umgehen kannst du das, indem du statt einem Doppelflügelfenster zwei einzelne Fenster nimmst und in der Mitte ein Kopplungsprofil. Dann kann man dort deutlich einfacher arbeiten.
Bleiben bei ca. 90 cm für die Dusche noch gute 70 cm für das WC. Kein Palast, aber für Menschen mit durchschnittlicher Statur gut nutzbar. Das Vorwandelement müsste extra-schmal sein, damit das WC mittig sitzt (ich nehme an, der Kanal geht durch bis durch die Decke). Waschtisch am Eingang und den Türanschlag tauschen nach außen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
5Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
6Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
10Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
11Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
12Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
13Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
18Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
19Angebot für Fenster und Raffstores 11
