Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
4,70 Stern(e) 11 Votes
domino55
eine Rohbaufirma wurde beauftragt den Keller aus Ortbeton nach vorhandenem Werksplan zu bauen (14,0 x 6,66 m).
Dabei hat die Baufirma die Maßen verfehlt und den Keller ca. 4 cm kleiner gebaut. Sowohl Außenmaße, als auch Innenmaße.
Maßen nach Werksplan
Soll Breite Haus: 6,66 m
Soll Breite Kellerbetonwände außen: 6,525 m
Soll Breite Kellerbetonwände innen: 6,025 m
Ist Breite Kellerbetonwände außen: 6,48 m (-0,04 m)
Ist Breite Kellerbetonwände innen: 5,96 m (-0,06 m)
Gemessen habe ich selber mit diversen Maßbändern und einem Lasermesser.
Was wäre hier zu machen?
Preisminderung wegen kleinerer Gesamtfläche? Wie viel? Gibt's dafür irgendwelche Tabellen oder ähnliches?
Es ist besonders bitter, dass das Haus an schmaler Seite (max. Größe beschränkt durch Bebauungsplan) kleiner gebaut wurde, wo jeder Zentimer wertvoll ist.
Das hat unter anderem zu Konsequenzen, dass auch der Werksplan eventuell angepasst werden muss (Treppenhaus und anschließende Wände, Stützsäulen passen nicht mehr).
LG
SoL
Nur zum Verständnis: Du willst wegen 1% Abweichung Schadenersatz und machst Dir Gedanken, alles umplanen zu müssen?
"Was ist der Unterschied zwischen einem Bauzeichner, einen Betonbauer und einem Maurer? - der Bauzeichner arbeitet in Millimetern - der Betonbauer in Zentimetern - und der Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt!"
WilderSueden
WilderSueden
Für zulässige Toleranzen schaust du in die DIN 18202 und ja, 4-6cm sind zu viel Abweichung. Einen Rückbau wird dir dafür aber keiner bezahlen und großen Schadenersatz vermutlich nicht. Der Treppenbauer kommt ohnehin zum Aufmaß und baut die dann nach real existierenden Maßen. Der weiß nämlich, dass die Rohbauer nicht sehr genau sind. Und dass auf Wände noch 1-3cm Putz kommen, je nach Tagesform der Maurer und Laune des Gipsers ;)
Wer hat denn ausgeschrieben, wer hat beauftragt, und wer bist Du überhaupt (Bauherr, Käufer) ?
Die Zeichnung spricht vom Nachbargebäude einerseits als Bestand, mir schaut es aber eher so aus, als wäre damit eine gleichzeitig gebaute "gegnerische Doppelhaushälfte" gemeint. Anderthalb Zentimeter (Folie ???) als Dämmung dazwischen werden niemals kongruent zwischen Soll und Wirklichkeit aufgehen, da müßte das Nachbarhaus schon von Uhrmachern gebaut werden.
Wir wissen viel zu wenig über Dein Bauprojekt, um einigermaßen detailliert Ratschläge geben zu können. Aber ich habe ehrlich gesagt auch eher das Gefühl, Du suchtest Schützenhilfe bei der Bezifferung eines Preisnachlaßbegehrens.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
1Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
2Hauskauf mit Rissen im Keller 20
3Maße der Bodenplatte stimmen nicht 25
4Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
5Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
6Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
7Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
8Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
12Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
13Doppelhaushälfte einmal mit und ohne Keller ! Wer bezahlt? 23
14Keller vs Großraumgarage 46
15Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
16Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
18Keller oder Grundstück begradigen? 43
19Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
20Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
