Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
4,70 Stern(e) 11 Votes
SoL
War der VermessungsIng denn Teil der Beauftragung? Gib uns Mal Futter.
Inhaltlich wirst du da kein Geld rausholen (außer Marginalsummen). Die Frage nach Schaden ist also weniger wichtig, als die, wie es weiter geht.
hanghaus2023
MMn kann man hier wenig tun. Dein Bauleiter hat wohl gepennt?
6.66m kann man mit dem Bandmaß oder Gliedermaßstab leicht nachmessen das auf den mm genau. Da braucht es keinen Vermesser.
Fehler passieren. Wenn mir die Abmessungen so wichtig sind, dann messe ich selber nach.
Nun zur Lösung des Problems. Die Treppe ist vermutlich an der Wand zum Nachbar, also da sollte es kein Problem geben. Die Mauerarbeiten oberhalb des Kellers kann man doch trotzdem planmäßig ausführen. Die Ziegel stehen halt einige mm weiter über. Wenn man nun unbedingt will könnte man die Dämmung vom Keller etwas dicker machen. Das nenne ich dann win win situation.
Wenn es die Statik vom Ziegel nicht her gibt, dann kommt halt ein L Profil an den Beton.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan
1Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
2Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
3Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
10Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
11Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
13Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
16Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
19Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
20Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
