Sichtschutz, was würdet ihr machen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pinkiponk
Ein Sichtschutz ist meiner Meinung nach auch deshalb eine gute Idee, weil es nebenan so häßlich ist. Man baut ja kein relativ teures Haus, um dann tagein und tagaus auf etwas Häßliches zu blicken. Und blauäugige, langbeinige Blondinen, die einen Ausgleich schaffen könnten, wohnen Deiner Beschreibung nach dort ja nicht.
AxelH.
AxelH.
Das scheinen mir beides dieselben zu sein - Du solltest wohl ´mal einen Lageplan ergänzen, daß man mal die Gesamtsicht aus der Luft hat. Google Earth sollte genügen.
So wie das aussieht, liegen beide Terrassen versetzt nebeneinander. An der Hausecke die Terrasse mit der Außeneinheit der Wärmepumpe und direkt davor die Hauptterrasse mit Pool. Auf den Bildern der Poolterrasse erkennt man den Versatz und das Pflaster der Wärmepumpenterrasse.
Da müßte die TE ja auch mindestens bi sein, um das zu genießen *SCNR*
Ach so, bloß innerhalb des Beitrages #22 zeigen beide Bilder dieselbe.
chewbacca123
chewbacca123
Also hier mal der Blick aus der Sicht im Pool.
die „kleine“ Terrasse mit der Wärmepumpe wird nebensächlich sein, die soll man auxh später mal nicht mehr sehen. Also die Wärmepumpe.
Das andere Bild zeigt die ganze „Haupt“-Terrasse.
Und wo soll nun später der Pool* hin ?
*) dann ein richtiger, oder nur dieses Schlabbernäpfchen woanders hingestellt ?
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtschutz, was würdet ihr machen?
1Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool 31
2Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
8Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
12Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
