Smarthome Förderung Neu 02/2020
4,50 Stern(e) 14 Votes
Fuchur
Hat man bei dir Unterlagen nachgefordert bevor der Bescheid kam? Beim Antrag muss man ja nichts weiter angeben als die Summe anzugeben.
Notstrom
Natürlich habe ich die. Ich habe mir ein Angebot vom Elektriker machen lassen und dort alle Posten zusammengerechnet, die für die Heizung selbst, die Installation und die KNX-Komponenten, die Einfluss auf die Steuerung der Heizung haben können zusammengerechnet. Und logischerweise die dafür erforderlichen Kabeln inkl. Verlegung.
Das fängt an bei der Schalterdose für den Stromanschluss der Wärmepumpe nebst schlitzen und Dosen bohren, geht über den zusätzlichen Verteilerschrank und die Jalousieaktoren bis zur Visu.
kannst du die hier bitte posten oder ggf. per PN?
danke!
Fuchur
1.
Wärmepumpe
Installation
KNX-Modul
2.
Erdsondenbohrung
Anbindung an Wärmepumpe
Nebenkosten Bohrung Wasser/Abwasser
Genehmigungsgebühren
3.
Elektrischer Anschluss der Wärmepumpe
Schalterdose RTR
Schalterdose Heizung
Schalterdose Sensoren Luft
Durchbrüche Wände/Decken
Wandschlitze in m
Busleitung in m
Mantelleitung 3x1,5 in m
Mantelleitung 5x2,5 in m
Fernmeldeleitung in m
Installationsrohre in m
Deckendosen
CEE 16A U Dose
Stellmotoren
Verteilerschrank zusätzlich
FI-Schalter 40A
LS-Schalter 16A
Verteiler Verdrahtung/Brücken
Präsenzmelder
Tastsensoren
Gira G1
Wetterstation
Jalousieaktoren
Binäreingänge
KNX-Spannungsversorgung
Heizungsaktoren
Inbetriebnahme KNX
Einmessen und Erproben
4.
Visu
Tarnari
Tarnari
Klasse, vielen Dank dafür. Genau das steht akut bei uns an.
Was mich interessieren würde, in wie weit begründest du so Geschichten wie Präsenzmelder, Wetterstation, jalousiensteuerung, etc.
Die haben ja an sich nichts mit der Steuerung der Heizungsanlage zu tun. Oder lässt du im Winter deine Heizung abschalten, wenn die Sonne scheint?
Ernst gemeinte frage.
Im Forum Smarthome gibt es 139 Themen mit insgesamt 3374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Förderung Neu 02/2020
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
3Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
5KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
6KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
7KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
12Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
13KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16KNX mit normalen Tastern und 230V 20
17KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
