Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud)
4,90 Stern(e) 7 Votes
Numrollen
Mist. Kann nicht mehr editieren. Also was ich weiß: Das 4Adern Kabel was mit grüner Leitung angeboten wird in 0,8er gibts in 100m Länge. Das Ding dann überall hinziehen was ich steuern will und was es steuern soll? Wenn vom Rollo 2 Adern herkommen, wie verwurstelt man das dann? 2 Adern umsonst gelegt?
sysrun80
Ich würd mich erstmal in die Basics zu KNX einlesen - und dann, als Selbstschutzgründen - einen Elektriker suchen der sich auskennt und eine Vorplanung macht.
MaxiFrett
MaxiFrett
Ich plädiere auch für technologieoffenheit. Ich würde mich nicht einschränken.
Wer weiß was die nächsten 15/20/25 Jahre bringen? Wie cool Smarthome mit LLM von bspw. OpenAI werden könnten.
Klar, kann man dann alles nachbauen, seinen eigenen Raspi betreiben oder in nem Docker bzw. next Generation Container laufen lassen.
Wobei hier auch schon die Reise Richtung serverless (bspw. Lampda functions) geht.
Aber das selbst gebaute funktioniert dann meist nur so meh und man muss sich drum kümmern.
Und du bist nicht so gut und hast nicht so viel Zeit wie 500(0) Experten von Apple/Google/MS/Amazon/Ali Baba/…
Mir wäre meine Zeit dafür privat zu schade.
MaxiFrett
Auch ITler
IT/Cloud Security
Numrollen
Nabend,
ja OK. Bewegen wir uns einfach mal gedanklich Richtung KNX. Ist das noch aktueller Stand die 4 Draht zu verlegen?
Grüße
Sahitaz
Ja, KNX mit der grünen Busleitung und 4 Adern ist noch Standard.
Im Haus (gerade so wie du das eigentlich haben möchtest, was Daten angeht) sind die Daten iA eher einfach (Rollo hoch/runter, Licht An/Aus/Dimmwert - vll noch mehrere Kanäle, etc.)
Da reichen die 4 Adern immer noch voll aus - Für Internet, anständige Kameras, etc muss man sowieso auf Ethernet gehen.
Aber eine sinnvolle KNX Verkabelung entspricht nicht einer typischen Hausinstallationsverkabelung
-> man kann überall die grüne leitung hinführen (zB Rollo) und später einen Unterputzaktor einbauen, ABER
im Vergleich ist das deutlich Teurer, als jeden Rollo in den Schaltschrank zu führen und dort einen großen Mehrfachaktor drinzuhaben.
Also würde auch die Empfehlung abgeben, dich rudimentär in KNX einzulesen und es über einen geeigneten Elektriker planen zu lassen, falls das dein Zeitplan noch irgendwie hergeben sollte.
Übrigens sehe ich in KNX keine Bremse für die Verwendung von AI in ferner oder naher Zukunft!
Wenn das alles keine Option ist, denke ich ist das Prinzip Shelly wirklich kein dummer Gedanke (aber bin definitiv auch ein Verfechter von Kabel).
Araknis
Araknis
Nabend,
Grüße
Schau dir dringend erstmal an, WOHIN du die KNX-Leitung verlegen musst. Bevor du da weiter drüber nachdenkst, bitte unbedingt erstmal halbwegs verstehen, was das überhaupt ist. Du erwähnst Home Assistant als "Smart Home System"... HA ist nix weiter als eine gute Visualisierung, damit wird per se nix geschaltet, gedimmt oder bewegt. Da muss immer noch ein anderes System drunter verbaut werden. Bei KNX kannst du später HA drüber legen, damit es hübsch wird.
Also: Erstmal die Hausaufgaben machen und ein Gefühl dafür bekommen, was Aktoren und Sensoren und alles dazwischen ist. Das hier von 0 auf zu erklären, wird nix werden.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud)
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
5KNX mit normalen Tastern und 230V 20
6Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
7KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
8Abschätzung Kosten KNX Automation 18
9Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
11Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
14Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
15Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
17BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
