Solarertrag ist nicht ablesbar
Steffen80
Moin nochmal
Ich denke schon das es so "zielführend " ist, aber da hat auch jeder ein anderes Ziel.
Diese Lösung ist sicher auch mit einem geringen Komfortverlust einhergehend.
Vorteil ist aber ich sehe was meine Solaranlage leistet und vermeide das diese mit dem Wärmeerzeuger um die Wette heizt.
Das ganze lässt sich aber auch über die Solltemperatur und das Zeitfenster der Nachheizung auf nicht ganz so unkomfortabel mildern.
Olli
Glaub Du verstehst mich falsch. Warmwasser = 0 Grad heißt kein warmes Wasser mehr aus dem Hahn...wo ist das den bitte zielführend?
bernie
Wieso so kompliziert? Könnt ihr bei eurer Heizung nicht (bei meiner Gasheizung geht das) ein Warmwasserprogramm einstellen? Also gewisse Zeiten festlegen, in denen die Heizung überhaupt die Warmwassersolltemperatur herstellen soll?
Ich erlaube meiner Gasheizung im Sommer nur zwischen 17 und 20 Uhr zu heizen. Folglich ist an jedem halbwegs sonnigen Tag bis dahin dank der Solaranlage der Speicher warm --> Gasverbrauch 0,0 Kubikmeter.
Steffen80
ergibt zwei Probleme: 1. wenn länger keine Sonne hast Du wahrscheinlich kaltes Wasser 2. wenn nur wenige Tage keine Sonne, heizt Du nach. Jeden Tag. Ich erlaube meiner Therme erst ab Puffer unter 40 Grad nachzuheizen, egal zu welcher Uhrzeit. So komme ich mit Gasverbrauch 0.0 sogar eine Woche komplett ohne Sonne aus :)
bernie
Ergibt bei mir absolut keine Probleme. Kaltes Wasser gibt es nie. Wenn wirklich mal die Sonneneinstrahlung nicht ausreichen sollte, dann reicht das warme Wasser vom Vorabend locker bis zum Nachmittag des Folgetages....
Was bisher aber NIE der Fall war, da ich Vakuumröhrenkollektoren und keine Flächenkollektoren auf dem Dach habe. Folglich reicht auch diffuses Licht dank der Parabolspiegel aus.
Und wieso heize ich nach? Ich kann doch zusätzlich - genau wie du - den Warmwassersollwert für die Gasheizung heruntersetzen, z.B. auf 40°C.
Mycraft
Mycraft
Moderator
naja jeder Hersteller kocht da sein eigenes Süppchen.
Bei meiner Anlage z.B. gibt es eben zwei Parameter. Heißwasser(eingestellt auf 45°) und Heißwasser-Solar(eingestellt auf 70°) zudem kann die Anlage dank eingebauter Uhr zwischen Sommer und Winter selbst unterscheiden und heizt somit im Sommer wirklich nur nach wenn es lange Zeit keine Sonne gab.
Denn solange die ST es schafft den Speicher mindestens auf 46° aufzuheizen passiert nichts am Gashahn.
P.S. mit 5qm Flachkollektoren auf einem 45° Süddach.
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solarertrag ist nicht ablesbar
1Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
2Speicher heizt Kollektor 10
3Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
4Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
5Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
6Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
10Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
11Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
18Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
19Gasheizung + Solarthermie 15
20Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
