Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
NilsHolgersson
Vielen lieben Dank für Eure Meinungen!
Noch zwei Fragen:
1. Reicht die Solewasserwärmepumpe für die adäquate Warmwasser (Trinkwasser) Aufheizung aus? Oder braucht man iwas extra?
2. Wie ist mit Euren Bodeneigenschaften? wegen Regeneration: bei uns ist eher Lehm und zwar ganz wasserdicht - das wäre nicht so toll für die Sonde...
AxelH.
AxelH.
Noch zwei Fragen:
Zu 1: Reicht vollkommen aus. Unsere Wärmepumpe hält 300 Liter vor.
2. Bei uns: Überwiegend Schiefer bis in 70 Meter Tiefe.
Fuchur
1. Reicht die Sole-Wasser-Wärmepumpe für die adäquate Warmwasser (Trinkwasser) Aufheizung aus? Oder braucht man iwas extra?
natürlich, auf die Entzugsleistung wird die Bohrtiefe abgestimmt und die Leistung der Wärmepumpe. Es gibt Sole-Wärmepumpe für ganze Wohnanlagen.
je "schlechter" der Boden, desto geringer die Entzugsleistung pro Meter, also muss tiefer gebohrt werden. Ist keine Frage der Machbarkeit, sondern nur eine finanzielle, da jeder Bohrmeter kostet.
Wichtig ist vor allem nur 1 Bohrung zu setzen wenn das irgendwie geht. Einige Unternehmen scheuen sich vor >100m, da Bergbaurecht und genehmigungspflichtig, aber man spart sich viele potentielle Probleme, die bei der Verbindung mehrerer Bohrungen entstehen können, z.B. Entlüftung oder Strömungsverhalten.
k-man2021
Ich weiß, Du hast geschrieben, dass dein Grundstück klein ist... ich möchte trotzdem mal den Ringgrabenkollektor erwähnen, das ist ein unproblematischer und günstiger Oberflächenkollektor mit guter Entzugsleistung, gerade bei Lehmboden. Wenn es dich interessiert, google mal nach dem Begriff.
sergutsh
Bei dem Bundesverband Geothermie oder den Geologischen Diensten der Bundesländer gibt's Kartenmaterial über die Wärmeentzugsleisting/Wärmeleitfähigkeit der Böden, diese sind für eine vorläufige Einschätzung aussagekräftig genug.
Bei uns war es nahezu komplett über die gesamte Tiefe der Felsen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
5Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
6Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Badheizung und Wärmepumpe 22
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
13Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
14Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
17Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
