Strom vom Haus in die Garage legen
fragg
Guten Morgen!
Folgende Situation:
Ich hab mein Häuschen mit Keller - und 20 Meter weiter eine recht Marode Bestandsgarage, die temporär Strom braucht, bis sie in zwei - drei Jahren hübsch gemacht wird. Das vergebe ich dann in die Hände eines Elis.
Ich habe von meinem Eli in der Bauphase ein normales 230v Erdkabel aus dem Keller legen lassen, das wäre lang genug. Nun ist mit aber aufgefallen, so wirklich reichen wird mir 230v nicht.
Im Hauswirtschaftsraum (Keller, unterhalb des Parkplatzes) haben wir eine 400v 32a Steckdose, einfach nur um die zu haben, und um eine Wallbox recht einfach ins Carport nachrüsten zu können, wenn mal E-Auto kommen sollte.
Folgende Idee:
Das 230v Erdkabel kommt zum Carport, für Strom und normale Steckdose.
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel. Ich bohre ein Loch in die Kellerwand, führe das Kabel durch, dichte das mit zB Brunnenschaum ab. Mach (lasse) einen 32a Stecker darauf machen, und stecke das in die Steckdose.
In der Garage mach ich auch einen Stecker darauf, und Stecke das in einen Mobilen Baustromverteiler. Die sind Spritzwassergeschützt, aus grauem Plastik, haben eine 6 normale Steckdosen, und einmal 400/16 und einmal 400/32.
Wenn die Garage fertig gemacht ist, lass ich im Keller das 400v Kabel mit einer Gießharzmuffe muffen, und vom Eli in die Unterverteilung eintüddeln.
Klappt das?
DARF ich einen Stecker auf ein Kabel machen?
Geht das Technisch? Nicht das Erdkabel aus anderem Draht sind.
Wir haben kein Grundwasserproblem, aber reicht Brunnenschaum, oder soll ich ne Kernbohrung und ne Pressringdichtung machen? Denke sone Doyma ist etwas over-the-top...
Das Provisorium sollte etwa 2 Jahre funktionieren, in der Garage betreibe ich Flex, Licht, Wippkreissäge und Holzspalter.
Danke
guckuck2
Leg doch einfach das Kabel aus dem Hauswirtschaftsraum nach Bedarf raus. Hast da ein Fenster/Lichtschacht in der Nähe?
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.
fragg
momentan hab ich ein Kabel von der Terrassen-Steckdose zur Garage.
jetzt wird aber die einfahrt gemacht, und die Durchführung durch die kellerwand, sowie das Kabel zur Garage ist im zu pflasterndend Bereich. wenn ich eh das Erdkabel schon im Keller und bis zur Garage habe - so mein Gedanke - kann ich auch gleich einen stecker darauf machen, und da provisorisch Strom haben.
unter "Brennenstuhl Kompakter Gummi-Stromverteiler (2 m Kabel, 2x CEE 400V/16A, 1x CEE 400V/32A, 4x 230V/16A, Baustelleneinsatz und ständigen Einsatz im Freien) schwarz" findet man das Produkt, was ich mir dann einfach in die Garage stellen würde, und an mein erd-Strom-verlängerungskabel anschließen würde.-
Gartenfreund
Ich würde jetzt mehrere Leerrohre mit einem schönen großen Durchmesser vom Haus zur Garage verlegen. Dann hast du später sehr viele Möglichkeiten was Strom, Überwachungskameras, Druckluft usw. anbetrifft ohne das noch mal aller aufgegraben werden muss.
hanse987
Nicht vergessen, wenn du die Ladedaten der Waalbox willst, brauchst du auch LAN oder WLAN in der Garage.
fragg
das kommt alles ins Carport. Garage ist das falsche Wort. ja, es ist eine Garage, aber bestandsbau, da passt ein Trabant rein, nicht mehr. ich hab keinen trabbi. Werkstatt wäre ein besseres Wort.
kg Rohr dann verbuddeln? wie beißt sich das mit meine Lüftung? muss ich ja dann luftdicht machen...
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 777 Themen mit insgesamt 13097 Beiträgen
