Strom vom Haus in die Garage legen
hampshire
Ich verbuddel ein 400v Erdkabel.
Was auch immer das sein soll.
Der Querschnitt des Kabels wird zu berechnen sein.
Erdkabel, min. 5 Adern, Querschnitt an Leistungsanforderung angepasst. Wenn Du den vorhandenen Anschluss verwendest müssen die Querschnitte dieser Zuleitung auch Deinen Leistungsanforderungen entsprechen. Auch der Stromanschluss sollte für die Leistung ausgelegt sein, ggf.. brauchst Du einen anderen oder weiteren Anschluss.
Saubere Lösung ist direktes Verlegen vom Sicherungskasten mit Leerrohr (HT).
Tassimat
Tassimat
Wenn du den Elektriker das Kabel direkt im Kasten und in eine Dose in der Garage anschließen lässt, dann kann der sicherlich noch mal 10 Minuten vorab zum Querschnitt beraten und du hast dann eine saubere Lösung.
Knöpfchen
Knöpfchen
Nyy 5x10 ,das CAD 7 Kabel gibt es auch als Erdkabel.
Das Trassenband als Warnhinweis unbedingt mit einlegen.
Natürlich frostfrei in der Erde verbuddelt.
miho
Ich hänge mich mal hier an, weil ich das gleiche Thema habe. Will eine Wallbox in der Garage installieren und das existierende 3x1,5mm² Kabel taugt dafür nicht. Also werde ich ein neues Kabel in 5x6mm² (Querschnitt mit etwas Reserve gewählt) legen. Das Kabel muss durch die gemauerte Kellerwand. Das Haus ist ein sanierter Altbau von 1956. Da gibt es keine existierenden Leerrohre. Die Dämmunhg reicht 50cm ins Erdreich runter. Drunter ist nur die Wand. In dem Bereich will ich frostsicher durch. Gibt es da elegantere Lösungen als einfach nur ein Loch passender Größe bohren und wieder mit Bauschaum und Silikon versiegeln? Der Boden außen ist Sand und der Keller absolut trocken. Staunässe gibt es bei uns nicht. Insofern ist Wasserdichtigkeit relativ unkritisch. Mehrsparteneinführung nachrüsten erscheint mir etwas Overkill für ein Strom- und ein Ethernetkabel.
Danke für alle HInweise,
Michael
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom vom Haus in die Garage legen
1Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
5Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
6Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
7Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
8Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
20Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
