Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
K1300S
K1300S
Das ersetzt Dir aber auf gar keinen Fall die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, und die ist - back to topic - meiner Erfahrung nach auch die lauteste Schallquelle von den hier genannten, zumal sie dauerhaft läuft. Wir haben eine Betondecke und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Dachboden, entkoppelt montiert an einer eigens dafür gemauerten KS-Wand. Schalltechnisch geht's - vor allem, wenn sie nachts auf niedriger Stufe läuft - aber so richtig super ist das nicht.
Pianist
Die allermeisten Leute, die ich kenne, und die sich irgendwie mit Hausbau und Haustechnik beschäftigen, finden Lüftungsanlagen ganz furchtbar, die wollen ganz normal lüften, in dem sie die Fenster öffnen. Ich kenne sogar viele Leute, die selbst im Winter mit angekipptem Fenster schlafen, was bauphysikalisch nun wirklich nicht gut ist, aber da kann man sich dann den Einbau der Kontrollierte-Wohnraumlüftung gleich sparen. Ich würde sowas im Vorfeld mit allen Familienmitgliedern besprechen.
Tolentino
Tolentino
Das war bei meiner Partnerin auch so. Erst total begeistert vom Gedanken der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (vor allem aber wegen angeblich möglicher Kühlfunktion im Sommer). Als Sie dann erfuhr, dass es dann aber nicht so sinnvoll ist das Schlafzimmer Fenster die ganze Nacht offen zu lassen, war das gar nicht mehr attraktiv (vom Preis mal abgesehen). Trockene Luft im Winter noch weniger.
Wir planen jetzt ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
MayrCh
Diese hängen an einer Wand aus Rauspundbrettern, die ich zwischen 2 Dachbalken gebaut habe.
Was selbergebasteltes fürs Brennwertgerät? Hat das dein Installateur und Netzbetreiber gesehen? Grad letztere sind pingelig bei der Aufstellsituation von Gasthermen. Wie äußern sich beide zur Zugänglichkeit? Interessehalber: Wie wir die Gasleitung von der Hauseinführung Regelwerkskonform zum Brennwertgerät geführt? Was sagt die Versicherung bei dieser Art der Installation zu Wasserschäden? Haben Pufferspeicher und Ausdehnungsgefäß ne Speicherwanne? Wie wird die Nachspeisung der Heizung gehandhabt, Festwasseranschluss im DG?
Pianist
Kühlen im Sommer geht ja auch mit der Heizungsanlage, wenn die Wärmepumpe im Umkehrbetrieb arbeitet. Auch dann ist es wohl von Vorteil, wenn man die Heizschläuche nicht in den Estrich, sondern in die Außenwände legt. Hat jemand das Buch von Albert Ringlstetter gelesen? Der äußert sich dazu sehr ausführlich.
Pinky0301
Pinky0301
Oh oh, hier wird jetzt aber mit gefährlichen Halbwissen argumentiert. Auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man Lüften wie man lustig ist. Sinn macht Dauerkipp keinen, weil dadurch eben viel Energie (Wärme) verloren geht. Das hat aber nichts mit der Lüftung zu tun.
Für uns gibt es nichts besseres als die Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Immer frische Luft (das kann man in Neubauten nur mit Lüften gar nicht erreichen), besonders in der Pollenzeit sehr angenehm.
Trockene Luft hat man im Winter (oder auch jetzt gerade) mit und ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Vorteil Kontrollierte-Wohnraumlüftung: die kann dank Enthalpietauscher Feuchte "zurückholen".
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
16KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
