Payday
bei richtigen brechsand ist es nicht möglich, das irgendwas von unten durchkommt. selber gemacht? weil wenn richtig verdichtet kommt da nichts durch.Bei der Terrasse dagegen sind ständig Ameisen und ständig Sand, welchen Sie dann nach oben bringen. Und der Rasen wächst auch an den Rändern.
von unten wächst - fachgerecht verlegt - übrigens nie irgendwas durch(Split/brechsand). das was man in den fugen sieht kommt von oben und ist unvermeidbar, außer man schlemmt die Steine mit zementartigen fugenkram zu (was man zb oftmals bei kleinen backsteinen macht).
solange du das am ende nicht bezahlen musst kanns dir dann ja egal sein. ansonsten gibts keinen Grund, das Recycling aufzunehmen und neu zu verlegen.Frag das den Gartenlandschaftsbauer.. der plant seine Logistik.
