Traumhaus AG Erfahrungen Heinrich Hildmann, Bauvorhaben Neuwied-Block
4,90 Stern(e) 15 Votes
Benutzer123
Benutzer123
So wie ich das Konzept der Module verstehe, gibt es das Haus in neun Versionen, also auch z.B. EG 2 - OG 3 - DG 1. Weitergehende Variationen halte ich hier nicht für angeraten und wenn Euch das Konzept so noch nicht variierbar genug ist, dann entsprechend Euch nicht für zur Zielgruppe solcher Angebote gehörig. An welchen Stellen meint Ihr denn besserer Planer zu sein ? - mit der Sonderwunschberatung wähne ich eher solche Dinge wie elektrische Rollläden gemeint.
Mir geht es um folgenden Satz der Traumhaus AG.
Auch darüber hinaus können wir noch individuell verschieben und anpassen, dafür bieten wir eine spezielle Sonderwunschberatung.
Darüber hätte ich gerne Informationen.
Wo ich diesen Satz im Netz fand, geht es weiter mit: "Die Wünsche und die Themen der Kunden wechseln. Zurzeit sind es offene Küchen, Fußbodenheizung, Multimediaanschlüsse oder auch die Smart Home-Steuerung.“ - also, wie ich vermutete, weitere Variationen der 3x3-Grundrisse-Matrix meint das wohl eher nicht. Hier in diesem Projekt mit realgeteilten Grundstücken kann ich mir im Gegensatz zu Projekten als WEG jedoch vorstellen, daß man sich die Fensterrahmen auch lila oder grün foliert wünschen kann. Ansonsten denke ich stehen Rollläden handbedient oder elektrisch (aber dann nur mit Motoren von XYZ und Schaltern von ABC) zur Wahl. Erzähl´ mal konkret, welche Wand weggelassen und welche Tür verschoben werden soll (und z.B. in der Form "2-1-3", in welcher Grundrissekombinaton Du das anwenden möchtest).
Hausbauerin21
Hallo zusammen. Kann mir hier jemand etwas über die Bemusterung erzählen? Wie das abläuft, bzw was man dort alles festlegt. Auf der Homepage steht auch etwas von Sonderwunschberatung, in der man noch "verschieben" kann. Das wäre für uns sehr interessant, weil perfekt passen die 3 Module nicht. Würde gerne Wände entfernen und Türen verschieben. Würde mich sehr über Infos freuen. MfG
Hallo Benutzer 123 :)Wir haben einen Termin für die Bemusterung vereinbart, werden also noch daran teilnehmen und haben keine eigenen Erfahrungen. Soweit ich weiß wird bei der Bemusterung die komplette Planung des Hauses besprochen und anschließend in einem Protokoll festgehalten. Dazu zählen dann bspw. welche Grundrisse man haben möchte für die jeweiligen Stockwerke, ob zusätzliche Steckdosen angebracht werden sollen, etc. Es wird alles schriftlich festgehalten und Änderungen die nachträglich vorgenommen werden muss man extra zahlen! Man soll sich vor dem Termin das Online-Tool für die Bemusterung anschauen und selbst schon "planen" was man wie haben möchte (ist aber nicht in Stein gemeißelt, das Tool dient nur zur Planung wurde uns gesagt). Wir haben von einem Ehepaar eines anderen Bauvorhabens erfahren, dass man Änderungen am Grundriss vornehmen kann. Sie hatten z. B. im EG die Speisekammer direkt neben das Gäste-WC bauen lassen, sodass man beim Reinkommen Platz für eine Garderobe hat (in dem Standardplan sozusagen ist der Platz für eine Garderobe ja zwischen Gäste-WC und Speisekammer vorgesehen). Also scheinbar gibt es schon noch etwas Spielraum. Ich denke, die Architektin kann Dir offene Fragen vor der Bemusterung diesbezüglich beantworten. Wir haben auch schon Fragen an die Architektin gestellt und diese wurden rasch beantwortet. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter :)
Bei dem BVH in Neuwied-Block gibt es im EG ja keine Speisekammer, sondern dies wird ein Hausanschlussraum. Wir hatten erst überlegt, diesen etwas zu vergrößern (es sind ja laut Plan nur 0,7 m2) aber man kann den Raum ja sowieso nicht als Abstellkammer wirklich nutzen, da die Wände freigehalten werden müssen, richtig? Hat hierzu jemand Infos?
In dieser Größe würde ich das nicht Hausanschlussraum nennen, das kann dann ja nur ein besserer Wandschrank für die Hauseinführungen, den Zählerschrank und ggf. den Heizkreisverteiler sein. Die Fritzbox wirst Du da noch mit an die Wand schrauben können, danach wird dann nur Platz für Wanderschuhe sein. Soll die Wärmepumpe da schon unter´s Dach ?
Freihalten muß man Arbeitsräume vor Elektroverteilern und Heizkesseln.
basti009
Darf ich fragen in welcher Preisklasse bei welcher Größe die Häuser in etwa inklusive Grundstück liegen?
Benutzer123
Benutzer123
Danke für die Info. so etwas hab ich mir erhofft. Das ist z.B. auch ein Punkt der uns stört. Wir hätten gerne garkeine Speisekammer um Platz für eine Garderobe zu haben und müssten das Modul dementsprechend ändern.
Zuletzt aktualisiert 13.01.2025
Im Forum Traumhaus AG gibt es 18 Themen mit insgesamt 798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumhaus AG Erfahrungen Heinrich Hildmann, Bauvorhaben Neuwied-Block
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Einfamilienhaus 160 qm mit zwei Vollgeschosse ohne Keller 31
12Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
13Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
14Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
15Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
16Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
17Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
18Grundriss für Doppelhaus an Hanglage - Optimierungsideen? 33
19Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
20alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
