Traumhaus AG Erfahrungen Heinrich Hildmann, Bauvorhaben Neuwied-Block
4,90 Stern(e) 15 Votes
Hausbauerin21
Danke für die Info. so etwas hab ich mir erhofft. Das ist z.B. auch ein Punkt der uns stört. Wir hätten gerne garkeine Speisekammer um Platz für eine Garderobe zu haben und müssten das Modul dementsprechend ändern.
Gerne :-) Ich glaube, dass es in unserem Fall (Neuwied) nicht möglich sein wird, da es als Hausanschlussraum genutzt werden soll. Aber sicher weiß ich es nicht. Wäre super, wenn Du Infos diesbezüglich teilen könntest, solltest du dazu etwas erfahren :-) Habt ihr schon einen Termin für die Bemusterung vereinbart wenn ich fragrn darf? Oder seid ihr noch am überlegen, ob ihr überhaupt kauft?
Und die anderen Änderungen wären welche ?
Ansonsten wäre das wohl eine unproblematisch mögliche Änderung, aber im Fall dieses Projektes dann eben nicht. Zumindest den Zeichnungen nach hat dieses Modell sonst auch einen Keller, den kann man aber nicht einfach so weglassen und nur durch eine Umnutzung eines Kämmerchens ersetzen. Da sehe ich eher eine größere Änderung erforderlich, z.B. in Gestalt eines Technikkastens (in etwa wie die Kellerersatz-Mülltonnenbox, wie man sie von einigen Deutsche Reihenhaus Projekten neben der Haustür vor das Haus gestellt kennt). Oder eben, daß einer der Abstellräume im DG zum "Heizungsraum" werden muß.
basti009
Der Grundpreis liegt bei ca. 350.000 Euro bis 370.000 Euro, da kommen noch Sonderausstattung und Nebenkosten dazu. Die Wohnfläche liegt bei ca. 140 m2 :)
Ok danke! Welche Nebenkosten fallen denn grob dazu an?
Bei ImmoScout24 steht zb. das Garage und Stellplatz extra kosten? Oder ist dies im Angebotspreis enthalten? Was ist mit Boden-/ malerarbeiten etc?
Sind die Außenanlagen dabei?
Mit welchem Endpreis müsste man grob rechnen?
Hausbauerin21
Garage (14.000) und Stellplatz (6.000) kommen hinzu. Außerdem 5.000 Euro für die Hausanschlüsse. Bei der Sonderausstattung kommt es darauf an, was man haben möchte. Denke mit 20.000 bis 30.000 Euro muss man rechnen (aber wie gesagt, kommt darauf an was man möchte). Malerarbeiten und Bodenbeläge sind nicht enthalten, können aber dazu beauftragt werden. Dann kommen noch die normalen Nebenkosten wie Notargebühren, Grunderwerbsteuer etc. Hinzu.
basti009
Und Außenanlagen?
Okay also doch eher 450 - 500 T wobei ohne eigenleistung eher Richtung 500.000 korrekt?
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Traumhaus AG gibt es 18 Themen mit insgesamt 798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Traumhaus AG Erfahrungen Heinrich Hildmann, Bauvorhaben Neuwied-Block
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
8Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
10Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
11Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
12Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
13Wie hoch sind die Nebenkosten bei einem KfW55EE Haus? 10
14Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
15Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
16Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
