Das klingt (für einen Laien wie mich) nach der Lösung, die ich gesucht habe, vielen Dank!Ich würde einfach eine Hohlraumdose nehmen...
Diese von oben (vor dem Betonieren) auf die Filigrandecke legen und fixieren. Dann durch den Boden der Dose und die Filigrandecke bohren (12mm Bohrer). So kannst du unten dann ein Kabel raus hängen lassen (Patchkabel 20cm mit Keystone am Verlegekabel befestigt) und es so weit wie nötig zurück in die Dose schieben. Der Durchmesser des Accesspoint‘s hat damit nichts mit der Dose zu tun... Die Dose fungiert als reiner Kabelschacht.
Welchen Durchmesser hattest du denn da genommen? Ich habe die Sorge, dass ich das Keystone Modul nicht in das Leerrohr zurückschieben kann...Also ich hatte gar keine Dose gesetzt sondern nur ein Leerrohr gezogen.
Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Dann könnte ich notfalls einfach die HaloX 180 vom Architekten nehmen, falls der sich nicht auf etwas anderes einlässt. Vielen Dank!Ob die Mineralfaserplatte größer ist spielt eigentlich keine Rolle. Du wirst die Decke ja nicht roh lassen sondern noch verputzen oder Ähnliches.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? | 26 |
2 | Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend | 14 |
3 | Welches Leerrohr für LAN Kabel? | 32 |
