Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
Tassimat
Tassimat
Auf Thingiverse gibts unter dem Stichwort NanoHD durchaus Adapter zu finden. Unter der ID 4090734 beispielsweise.
Schrauben in 3D-Druck hält super. Muss ja kein Gewicht tragen und Schraublöcher sind in der Regel bereits drin in den Modellen.
Ohne 3D-Drucker würde ich eine Dicke Holzplatte mit der Laubsäge bearbeiten. An den nicht sichtbaren Bereichen ginge auch eine Stichsäge. Danach alles schleifen und weiß streichen.
Ist ja nur ein Kreis als Außendruchmesser und ein grober Innenkreis um Platz für das Kabel zu schaffen.
K1300S
K1300S
Ich weiß nicht, wie das bei den Unifi APs ist, aber ggf. ist da ja sogar ein Montagering dabei, den man als Schablone verwenden kann.
Stefan2.84
Der Druck gefällt mir ganz gut. Das ist eine super Idee. Nur möchte ich das Kabel nicht mehr aus dem Adapter rausführen wie bei dem Beispiel. Aber das lässt sich ja machen. Den Montagering kann da ja wirklich als Vorlage dienen. Dann lasse ich unsere Konstrukteurin mal zeichnen.
Stefan2.84
Genau das meinte ich. Finde ich cool. Scheue mich aber davor da ich weder das passende Werkzeug noch die (vermutlich) handwerklichen Fähigkeiten besitze. Daher ist der Druck wirklich ne super Alternative.
Waren die bestellten Platten mit 18 cm Durchmesser? Wo hast du sie bestellt?
Zuletzt aktualisiert 14.02.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 801 Themen mit insgesamt 13267 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
1Kabel für Außenlampe zu kurz 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
8CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
14Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
155-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
