Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
WilderSueden
WilderSueden
du redest von einem ganz anderem System ;-)
Dann definier dein System sauber, anstatt in #13 einfach eine Werbetabelle zu verlinken ;)
Die Proxon und vergleichbare Systeme werden mittlerweile von vielen Fertighausherstellern im Standard angeboten, weil wenig Aufwand. Und falls der Kunde es nicht will, kann man gleich noch eine Fußbodenheizung und Wärmepumpe als teures Upgrade verkaufen
Nutshell
Schöne Diskussion, ich würde mich jedoch freuen, wenn mal jemand sagen würde:
Das Haus xyz braucht mit Luft-Luft-Wärmepumpe x kWh Strom für Heizen im Jahr / mit LuftWasser und Fußbodenheizung x kWh Strom für heizen im Jahr.
Wie groß ist die Differenz? Sprechen wir von 5% weniger durch eine aufwändige Fußbodenheizung, oder eher 10% oder mehr? Im Vergleich zur modernen Split Klima, zB Panasonic Etherea
kati1337
kati1337
Das kann dir so genau keiner beantworten, da gibt es zahllose Faktoren. Schon alleine wie gut deine Heizungsanlage eingestellt ist kann sich enorm auf den Verbrauch auswirken. Wie warm ihr es mögt. Wie kalt es draußen ist. Jede Pauschale Aussage zum Stromverbrauch wäre quatsch.
HeimatBauer
Man stelle sich nur mal vor, da baut der Heizungsbauer ne perfekt abgestimmte Luft-Wasser-Wärmepumpe ein und der Eigentümer stellt erstmal die Vorlauftemperatur auf 60 Grad weil er irgendwo gehört hat, dass drunter irgendwas Astrales in den Rohren passiert. Dass dann die Stromkosten durch die Decke gehen, ist klar. Geht genauso bei jedem anderen Konzept.
Nutshell
Das ist doch Unsinn, nur weil es modern gedämmt mit Fußbodenheizung ist, verhindert es noch lange nicht biologisches Leben.
Ich fasse mal zusammen:
Trinkwasser darf Keime enthalten und enthält sie auch. Im öffentlichen Netz, weil unter 20 grad, ist die Vermehrung unproblematisch gering.
Mit 60 grad im Wasserspeicher verhindert man das Wachstum.
Mit 70 grad im Wasserspeicher tötet man ab.
Hochheizen alle paar Tage auf 60 grad ist absoluter quatscht, es mindert nur kurzzeitig das Legionellenwachstum. Man muss auf 70 grad gehen, damit sie sterben.
geht man nicht auf 60 grad im Standard, und möchte man nicht regelmäßig auf 70 grad, sollte man es so kalt wie möglich einstellen und muss dennoch mit dem Risiko leben.
Das Thema killt doch die Luftpumpe im Winter. Im Winter bekomme ich doch kaum 50 grad mit einer solaranlage. Ohne Gas oder sonstiges als Support für den solarspeicher ist das ne Brutstätte nach ein paar Wintermonaten. Wie wir wissen wären 60 grad zu viel für die Luftpumpe, wozu dann also Warmwasser damit bereiten?
KarstenausNRW
Fassen wir mal zusammen:
Legionellen im Einfamilienhaus sind in der Praxis gar kein Problem, egal bei welcher Temperatur. Warum? Weil Legionellen in STEHENDEM Wasser leben. Im normalen Einfamilienhaus ist die regelmäßige Wasserentnahme die Praxis, nach Urlaubsrückkehr muss mal im Zweifel mal ein paar Liter laufen lassen.
Wenn man Wasser benutzt, muss man sich auch keine Gedanken über das Legionellenwachstum machen.
Jede moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe schafft übrigens 60 Grad Warmwassertemperatur, im Winter (bis -15 Grad) sollten 55 Grad nicht unterschritten werden. Bei Nutzung des Heizstabes für das Legionellenprogramm sind immer 60 Grad drin.
Ach ja, bei der UBA Analyse sollte man das Fazit nicht unterschlagen:
Und dann auch vielleicht mal differenziert betrachten:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
16Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
17Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
18Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 133
