Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
Nutshell
- und abschließend reden wir über eine Temperaturerhöhung fürs Legionellenprogramm von 50 Grad (normale Warmwasser-Temperatur) auf 60 Grad.
Das bedeutet, das 1x in der Woche das Wasser um 10 Grad erhöht werden muss. Bei einem üblichen 3kW Heizstab reden wir somit über wöchentliche Kosten von 50 Cent
Das Legionellenprogramm muss jedoch 70 grad betragen, wüsstest du, wenn du das verlinkte Dokument überflogen hättest.
Wie dem auch sei, wenn ein 3 kw Heizstab anläuft sind die 50 Cent nach 20 Minuten verbraucht.
RotorMotor
Nö, Legionellen sterben bei 60 Grad.
70 wird nur oft empfohlen um etwas puffer zu haben und die 60 Grad auch noch in den Leitungen, Zapfstellen zu erreichen.
Im Einfamilienhaus ist es aber nicht nötig, da die Leitungen ausreichen durchflossen sind.
1kWh kostet aktuell 30ct und nicht 50ct.
Idealerweise macht man das mit einer Photovoltaik und dann ist man bei 8ct entgangener Einspeisevergütung.
Aber ansonsten, ja, und? Bei einmal im Monat/Woche komme ich da immer noch nicht auf hunderte Euro.
KarstenausNRW
Du willst es nicht verstehen. Bei 50 Grad Dauertemperatur, 60 Grad Legionellenprogramm sowie regelmäßiger Nutzung des Wassers brauchst Du keine 70 Grad. Du hast dann nämlich erst gar keine Legionellen, die Du töten müsstest. Ansonsten sterben sie übrigens ab 55/60 Grad, mit 70 Grad bist Du 100%-ig sicher.
Und ja, die 20 Minuten brauchst Du nur. Länger braucht der Heizstab nämlich nicht, um von 50 auf 60 Grad zu erhöhen. Und wenn es 30 Minuten sind bei 35 Cent Strompreis, sind es immer noch unter 50 Cent (Photovoltaik günstiger).
Mal aus einer wissenschaftlichen Abhandlung (RKI) - Legionellen mögen es kühl bis warm bei stehenden und gammelnden Leitungen, sehr warm und fließendes Wasser hassen sie:
HeimatBauer
Es kann ja gerne jeder seine 60, 80, 100, ach was, gleich 150 Grad Vorlauftemperatur mit entsprechendem Druck haben. Eigenen Atomreaktor im Keller. Aktuell ist im Niger einfach an Uran zu kommen, also einfach eine Klassenfahrt machen und sich ein schönes System zusammendengeln.
Ernsthaft jetzt: Nutshell, Du willst ein System das sich meilenweit außerhalb jeglicher Normalität bewegt. Das sei Dir herzlich gegönnt, aber dazu brauchst Du einen Fachmann nicht nach Ratschlägen fragen.
WilderSueden
WilderSueden
Nun ja, wenn ich in den Urlaub fahre möchte ich da lieber 60 grad halten.
Im Urlaub wird kein Wasser verbraucht, also gehen die Rohre auf Raumtemperatur. Bei 20 Grad besteht selbst laut deiner Aussage keine Gefahr. Entsprechend würde ich eher umgekehrt das Warmwasser abstellen (gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, das passend zur Rückkehr wieder anzuschalten, sowohl per Timer als auch übers Internet). Dann stellst du das einmal auf 70 Grad und lässt bei der Rückkehr überall 5 Minuten warmes Wasser laufen. Ich käme doch nicht auf die Idee, 3 Wochen Warmwasser mit 60 Grad vorzuhalten...
Nutshell
wie viel kostet denn in einem kfw55 Haus mit rund 130qm heizen plus Warmwasser mit einer LuftWasser Wärmepumpe+ Fußbodenheizung?
Also in Euro, pro Jahr, Tatsächlich und nicht „gerechnet“
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26690 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
2Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
3Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
8Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
9Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
10Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
13Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
14Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
15Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
16Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
17Photovoltaik für Warmwasser 26
18Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
19Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
20Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
