Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
wie viel kostet denn in einem kfw55 Haus mit rund 130qm heizen plus Warmwasser mit einer LuftWasser Wärmepumpe+ Fußbodenheizung?
Also in Euro, pro Jahr, Tatsächlich und nicht „gerechnet“
Mir fehlt noch ein kleiner Teil, wo kein WDVS drauf ist. Insofern bisher kein fertiges 55er Haus. Bei 120qm sind mit dem Stromvertrag ab 01.10. etwa 40-45€ im Monat fällig (inkl. Warmwasser, Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden). 22,x Grad Innentemperatur. Bzw. wären fällig. Ein Teil des Stroms kommt von der Photovoltaik.
Nutshell
Das ist super!
Weißt du wie viel kWh Strom für Warmwasser+Heizung (also nicht Haushalt) gebraucht wird? Also vom Netz sowie Photovoltaik.
Ich hatte immer rund 7200-8200 kWh Gas benötigt beim kfw 55 Haus für Heizen und Warmwasser. Habe 5 qm Solar für Warmwasser aufm Dach.
KarstenausNRW
Letztes Jahr etwas über 2.000 kWh.
Aber: Haus nur zur Hälfte mit WDVS und gem. Zähler der Wärmepumpe. Es können also auch 2.150 oder 2.300 kWh sein, abhängig von der Genauigkeit des internen Zählers.
motorradsilke
Wir haben einen Bungalow mit 105 qm, brauchen ca. 1800 kwh im Jshr für Heizen und Warmwasser. Was das kostet hängt von deinem Vertrag ab, wir zahlen noch 20 Cent/kwh.
CC35BS38
Für den Verbrauch mit einer Wärmepumpe nimmst du deinen Gasverbrauch und rechnest durch 4 oder 3,5. Dieser Faktor ist die Leistungszahl/COP. Eine Wärmepumpe macht aus 1 kWh Strom 3-5 kWh Wärme.
KingJulien
KingJulien
Heizung ist das eine, Warmwasser das andere.
Wenn 24/7/365 Wasser mit 70 Grad vorgehalten werden soll, wird man das sehr deutlich am Energieverbrauch merken.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
13Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
14Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
