Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
KarstenausNRW
Gehts nur mir so oder sind 3,88 für diesen Betrieb (!) nicht äußerst respektabel?
Wenn ich den Gasverbrauch der letzten Jahre für die Heizung sehe, durch 3,88 teile (7.500 kWh als Schnitt) und mit dem Strompreis multipliziere komme ich auf Heizkosten von genau 40€ im Monat.
Und das für ein 2014er Haus mit 130qm OHNE Fußbodenheizung.
Das wäre aktuell knapp 250€ unterhalb der Heizkosten mit Gas und der Zusatzoption "Klimaanlage".
Jeweils gerechnet mit aktuellen Zahlen aus Check24.
Nutshell
Ich hatte Jahre mit 28€ Gas Abschlag, also ja das kann definitiv hin kommen - Energie wurde teurer in den letzten Jahren.
2017-2018 hatte ich Gaspreis kWh 4,74 Cent
2022-2023 liegt er bei 16,51 Cent
2023-2024 werden es 9,
beim Strom sieht es so aus:
2017-2018 22,91 Cent
2022-2023 29,71 Cent
2023-2024 26,60 Cent
Ich habe übrigens darauf geachtet, dass ich immer zwei Innengeräte an gemacht habe und nicht das Außengerät für eines anspringt. Natürlich nur wenn es Sinn gemacht hat. Um den COP möglichst zu optimieren.
jemand noch Gedanken oder sogar Ideen?
Nutshell
MEIN Haus hat „Wohnfläche“ 112qm, darauf basieren die Daten.
es hat Gas + Fußbodenheizung + 5qm Solar für Warmwasser und neu ist seit 2022 ergänzend eine Luft-Luft-Wärmepumpe
zum letzten Post von mir eine Korrektur:
2023-2024 werden es 9,7
KarstenausNRW
Hatte Dich aus #48 verstanden, dass Du zum Vergleich zu Deinem 130qm Haus mit Gas und ohne Fußbodenheizung die reellen Zahlen für Wärmepumpe + Fußbodenheizung erfragst.
Mit Deinem Gas- und Strompreis liegst Du somit (bei 7.500 kWh Gas = 1.933 kWh Strom bei COP 3,88) bei Gasheizkosten von ca. 728€. Würdest Du mit Wärmepumpe (und dann sogar "nur" ner Klima/Luft-Luft-Wärmepumpe) und Strom heizen, lägst Du bei 515€.
Du (und andere im Forum) können also mitnehmen, dass bei neueren Häusern sogar ne popelige Klimaanlage Geld sparen kann (und man die Luft-Luft-Wärmepumpe ab Ende des Jahres wie eine normale Wärmepumpe auch wieder gefördert bekommt). Nimmt man schlechtere Häuser, klappt es auch, dann steigen allerdings die Stromkosten an. Bei Energieeffizienzklasse F-G heizt man teurer als mit Gas/Öl, aber das ist nur eine Momentaufnahme - wenn die CO2-Bepreisung wie vom Markt erwartet kommt, kippt es deutlich.
Was ich noch für Ideen habe? Warte, bis die Förderung für die Luft-Luft-Wärmepumpe kommt und wirf die Gasheizung raus ;-)
Nutshell
Wie meinst du das mit der Förderung, ich habe ja bereits eine Luft-Luft-Wärmepumpe gekauft. Hier sind bereits 35% der Rechnung mit Fördermitteln übernommen worden.
Inzwischen bekommt man weniger und muss die Wärmemengen zählen sowie Netzbetreiber abschaltbar sein…
Zuletzt aktualisiert 15.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
12Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
13Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
14BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
