Verteilerschrank - Welche Größe ist sinnvoll und zu empfehlen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
nicht nur die üblichen 2 Stromkreise je Raum
Üblich ist ja heute teils schon 1 Stromkreis für 2 Räume. Nix mit Licht extra.
Ich sehe es aber auch so: Wenn Platz vorhanden, lieber eine Nummer größer. Wenn ihr Netzwerkverkabelung habt, dann macht sich ein Schrank gut, in den man auch ein Patchfeld, Router etc. einbauen kann. ("Komplettschrank mit Multimediafeld")
Domski
Eine Nummer größer. Entweder 4-Feld oder wie schon geschrieben 3-Feld mit EHZ (Netzbetreiber fragen!) Bei Wärmepumpe wird ggf. Rundsteuerempfänger fällig, der muss auch irgendwohin. Ich sehe in dem Beispiel auch keinen APZ!
Paradebeispiel bei mir: Elektriker hat 3-Feld vorgesehen (2 eHZ, 1APZ), Rundsteuerempfänger (RSE) als Hutschienengerät und vom Netzbetreiber genehmigt bekommen.
Netzbetreiber beim Versuch der Inbetriebnahme: eHZ ....WHooot?
Netzbetreiber später: Whoooot, Wärmepumpe? RSE fehlt!!!!1!elf. Wo ist die 3-Punbktaufnahme aus dem letzten Krieg?
Ende vom Lied: APZ ausgebaut, 1 Feld getauscht gegen 3-Punkt und nicht genug TEs im 3ten Feld.
Deshalb: Wenn möglich, auf 4-Feld Schrank gehen :)
Alex85
Oder man hängt die Wärmepumpe einfach auf den Haushaltsstrom, spart den zweiten Zähler und hat dann auch keine Sperrzeiten mehr.
Knöpfchen
Knöpfchen
Eine Wärmelastberechnung für den Verteilerschrank bringt weitere Erkenntnisse.
Mit diesem Thema werde ich mich nun
auch beschäftigen müssen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verteilerschrank - Welche Größe ist sinnvoll und zu empfehlen?
1Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
2Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
3Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8Estrich liegt - Fliesen legen im HAR wegen Wärmepumpe? 10
9Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
12Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
17Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
18Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
19Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
20Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
