Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Jop - eine Heizung muss man immer selber einstellen. Das galt aber schon bei fossilen Brennstoffen.
... mit dem Verbrennerfahrzeug ständig im niedrigen Gang beschleunigen und ausrollen ...
ist tatsächlich die effizienteste Variante, einen Verbrenner zu bewegen. So werden Spritsparwettbewerbe gefahren. Der Grund liegt in der Leistungskurve von Verbrennern: Der Sweetspot liegt bei fast Volllast und ~2/3 Nenndrehzahl. Also bisschen anders als bei Wärmepumpen. ;-)
Deliverer
Zu vielen Motoren kann man das Leistungsdiagramm im Internet finden. Da ist dann Drehmoment, Drehzahl und Leistung abzulesen. Daraus kann man dann einen (oder mehrere) optimale Betriebspunkte ablesen. Dabei ist zu beachten, dass die Leistung auch wirklich benötigt wird. Es hilft nichts, die optimale Drehzahl zu fahren, ohne dass man die dann theoretische Leistung überhaupt braucht. In dem Fall wäre weniger Gas sinnvoller. Oder eben (wir hatten es oben davon) Gas ganz weg und segeln.
Das mit der benötigten Leistung ist ja der Grund, warum Verbrenner im Realbetrieb irgendwas um 10-15% Wirkungsgrad haben. Die theoretischen 35% liegen genau dann für 10 Sekunden an, wenn man auf die Autobahn auffährt. Die restlichen 99% ist jedes Auto übermotorisiert und säuft bzw. läuft ineffizient.
Darum hat übrigens Toyota damals den Prius entwickelt: Ein Hybrid, ohne Stecker, der trotzdem sparsamer war/ist als jeder andere Verbrenner. Weil er bei ineffizienter Schleichfahrt den Betriebspunkt nach oben verschiebt. D.h. er belastet den Motor stärker und läd davon den Akku auf. Kurze Zeit später kann der Motor dann ganz ausbleiben, was ja der Optimalzustand ist, wenn es um Spritsparen geht.
So. Sorry für OT. Und wenn ich irgendwas schlecht erklärt habe, verbessert mich gerne - ich bin kein Experte und fahre nicht gerne Auto. ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung?
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
9Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
12Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
13LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
14Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
15Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
