Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
danielohondo
Bei uns ist der Strom von 28 Cent auf 39 Cent gestiegen. Gas von 16 Cent auf 15 Cent je kwh gefallen.
Da der Bau erst losgeht und wir noch keine Wärmepumpe haben, bin ich natürlich gewillt eine Photovoltaik zu installieren, aber der lokale Solarteur meldet sich nicht.
Nutshell
Liebe Wärmepumpen-Cracks und Hausbauerfahrene,
ich möchte gern einschätzen können, welche Wärmepumpenleistung wir wirklich benötigen.
Unser Projekt:
2 Vollgeschosse
Kein Keller
148 qm
KFW55
In unserer Energiebedarfsberechnung wird eine 6kW Luft-Wasser-Wärmepumpe vorgeschlagen.
Bei der Heizlastberechnung steht aber eine 8kW Luft-luftwärmepumpe im Plan.
Beide Berechnungen sind eher nach Schema F, da Bauträger.
Auf welche Angaben in beiden Dokumenten muss ich gucken?
Mir kommen 8kW sehr viel vor, ist aber nur ein Bauchgefühl, welches ich durch das Lesen hier im Forum ausgebildet habe.
Die FB Heizung ist schon verlegt, auch Schema F, der Estrich ruht seit 4 Wochen und wartet auf das Aufheizen.
Allein, keine Wärmepumpe da.
Der BT würde uns 15.000€ gutschreiben, wenn wir uns selbst um eine Pumpe und Einbau kümmern.
Da erschlagen uns die ganzen Fragen.
Geht das überhaupt? Kann man ein anderes Model, Firma nehmen?
Lohnt sich das, sind 15.000€ okay?
Reichen 6kW?.....
Wir brauchen Futter um uns gegenüber dem BT aufstellen zu können.
Hilfe!
Danke!
Einfach BT machen lassen, lieber 2kw zu viel als zu wenig!
wp.seeker
wp.seeker
Es geht noch besser.
Im Gespräch mit der Bauleitung kam heute raus, das eine 11kW Daikin bestellt wurde.
148qm
2 Vollgeschosse
KFW55 Standard
Ich falle vom Glauben ab.
In der Heizlastberechnung ist bei AT Referenzort -12°C eine Standardheizlast von 5115W berechnet,
die Norm-Heizlast (incl. Aufheizzuschlag) ist mit 6233 W angegeben.
Wie kommt man da auf 11kW.
Das erschließt sich mir beim Studieren des Dokumentes nicht.
Das kann nicht richtig sein. Ich habe keine Ahnung von der Materie, aber mein Bauchgefühl schreit sowas von NEIN!
Ist es sinnvoll, das Dokument hier mal einzustellen?
Hier wird doch immer ein Ingenieurbüro für Heizlastberechnungen empfohlen. Welches ist das noch mal?
Ich überlege, da eine Berechnung in Auftrag zu geben. und dann die passende Wärmepumpe selber zu besorgen.
Wer weiß, wann die 11kW Anlage kommt, da sie erst im Mai 2022 bestellt wurde, Heizlastberechnung ist von Februar 22.
Danke
Wärmepumpe.seeker
on the next karma level
wp.seeker
wp.seeker
Du kannst auch mal Deine Heizlast über ein anderes Tool rechnen. Google mal nach "grabenkollektor Wärmepumpen verbrauchsdatenbank Energieeinsparverordnung heizlast". Kommt der ausführlichen Berechnung auch sehr nahe (ist aus ner Gruppe von Selbermachern).
habe ich mal gemacht, das kam raus:
Und ich habe mit 24°C schon ordentlich hochgeheizt. So warm brauchen wir es nicht, sind eher die 21°C Fraktion.
Wärmepumpe.seeker
at the next karma level
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
2Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
3Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
4Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
7Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
11Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
12Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
