Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
danielohondo
Bei uns ist der Strom von 28 Cent auf 39 Cent gestiegen. Gas von 16 Cent auf 15 Cent je kwh gefallen.
Da der Bau erst losgeht und wir noch keine Wärmepumpe haben, bin ich natürlich gewillt eine Photovoltaik zu installieren, aber der lokale Solarteur meldet sich nicht.
Nutshell
Liebe Wärmepumpen-Cracks und Hausbauerfahrene,
ich möchte gern einschätzen können, welche Wärmepumpenleistung wir wirklich benötigen.
Unser Projekt:
2 Vollgeschosse
Kein Keller
148 qm
KFW55
In unserer Energiebedarfsberechnung wird eine 6kW Luft-Wasser-Wärmepumpe vorgeschlagen.
Bei der Heizlastberechnung steht aber eine 8kW Luft-luftwärmepumpe im Plan.
Beide Berechnungen sind eher nach Schema F, da Bauträger.
Auf welche Angaben in beiden Dokumenten muss ich gucken?
Mir kommen 8kW sehr viel vor, ist aber nur ein Bauchgefühl, welches ich durch das Lesen hier im Forum ausgebildet habe.
Die FB Heizung ist schon verlegt, auch Schema F, der Estrich ruht seit 4 Wochen und wartet auf das Aufheizen.
Allein, keine Wärmepumpe da.
Der BT würde uns 15.000€ gutschreiben, wenn wir uns selbst um eine Pumpe und Einbau kümmern.
Da erschlagen uns die ganzen Fragen.
Geht das überhaupt? Kann man ein anderes Model, Firma nehmen?
Lohnt sich das, sind 15.000€ okay?
Reichen 6kW?.....
Wir brauchen Futter um uns gegenüber dem BT aufstellen zu können.
Hilfe!
Danke!
Einfach BT machen lassen, lieber 2kw zu viel als zu wenig!
wp.seeker
wp.seeker
Es geht noch besser.
Im Gespräch mit der Bauleitung kam heute raus, das eine 11kW Daikin bestellt wurde.
148qm
2 Vollgeschosse
KFW55 Standard
Ich falle vom Glauben ab.
In der Heizlastberechnung ist bei AT Referenzort -12°C eine Standardheizlast von 5115W berechnet,
die Norm-Heizlast (incl. Aufheizzuschlag) ist mit 6233 W angegeben.
Wie kommt man da auf 11kW.
Das erschließt sich mir beim Studieren des Dokumentes nicht.
Das kann nicht richtig sein. Ich habe keine Ahnung von der Materie, aber mein Bauchgefühl schreit sowas von NEIN!
Ist es sinnvoll, das Dokument hier mal einzustellen?
Hier wird doch immer ein Ingenieurbüro für Heizlastberechnungen empfohlen. Welches ist das noch mal?
Ich überlege, da eine Berechnung in Auftrag zu geben. und dann die passende Wärmepumpe selber zu besorgen.
Wer weiß, wann die 11kW Anlage kommt, da sie erst im Mai 2022 bestellt wurde, Heizlastberechnung ist von Februar 22.
Danke
Wärmepumpe.seeker
on the next karma level
wp.seeker
wp.seeker
Du kannst auch mal Deine Heizlast über ein anderes Tool rechnen. Google mal nach "grabenkollektor Wärmepumpen verbrauchsdatenbank Energieeinsparverordnung heizlast". Kommt der ausführlichen Berechnung auch sehr nahe (ist aus ner Gruppe von Selbermachern).
habe ich mal gemacht, das kam raus:
Und ich habe mit 24°C schon ordentlich hochgeheizt. So warm brauchen wir es nicht, sind eher die 21°C Fraktion.
Wärmepumpe.seeker
at the next karma level
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
2Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
3Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
6Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
7Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
