Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
4,70 Stern(e) 9 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Steiler sollte es nicht mehr werden, aber bei nur Energieeinsparverordnung ist da auch wenig Spielraum nach unten.
driver55
Meinst du? Ich dachte eine Heizkurve von 0,35 wäre nicht ungewöhnlich in einem Energieeinsparverordnung Neubau.
Nicht nur ich. Wie bereits erwähnt, hättest du mit Deinen Einstellungen schon 35 Grad Vorlauf-Temp bei 0 Grad AT. Da kocht das Bad. Die Frage bleibt, weshalb kommt da nichts im Bad von an.
(Hier würden manche „Experten“ die Kurve auf 0,05 stellen, wenn‘ ginge).
0,15 bis max. 0,2. alles andere ist im Neubau indiskutabel, bei Raumsoll22/23.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur
1Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
2KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
3Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
4Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
8Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
9Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
10Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
11Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
12Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
13Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
14Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
15Heizkörper im Neubau? 13
16Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
17Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
18Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
19Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
