Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
kati1337
kati1337
Mich würde wirklich mal interessieren, wie sich die Stromrechnung da geändert hat. Auf dem Papier eigentlich sehr suboptimal für eine Wärmepumpe (keine Dämmung, alte Fenster, von Fußbodenheizung schreibst Du nichts).
Nee sind normale Heizkörper.
Ich glaube sie erzählte was von 120€ Wärmepumpenstrom-Abschlag, wenn ich es recht entsinne. Also nur für die Heizung, ohne den Haushaltsstrom.
Das ist ein 4 Personen Doppelhaushalt über 3 Stockwerke. Also unten in der Einliegerwohnung wohnt die Mutti noch mit drin, die ist auch zum Teil im Erdreich (Haus steht im Hang), ich glaube das kostet viel Energie, soll auch kommendes Jahr noch gedämmt werden.
Wirklich vergleichen mit Vorher lässt sich das schwer, da war vorher ne Ölheizung drin und Öl ist ja jetzt auch nicht gerade für den Schnäppchenpreis bekannt. Die haben noch Photovoltaik auf dem Dach, aber glaube das wird bei dem Wärmepumpe-Strom ne untergeordnete Rolle spielen, in den richtig kalten Monaten lässt ja die Leistung der Photovoltaik zu Wünschen übrig.
Deliverer
... wohnt die Mutti noch mit drin, die ist auch zum Teil im Erdreich ...
Dann kostet die ja nicht mehr viel. ;-)
Und nachträglich dämmen ist natürlich ungeschickt. Entweder, sie haben die Wärmepumpe jetzt stark unterdimensioniert und helfen mit Heizlüftern nach, oder sie schleppen 15 Jahre eine überdimensionierte Wärmepumpe mit sich rum...
kati1337
kati1337
Vermutlich zweiteres, wobei ich mir nicht sicher bin. Vielleicht auch ein Mittelweg bis gedämmt ist.
Da war ein Energieberater mit am Start, der wird sich was überlegt haben. Dieses Jahr war's auch etwas kühler im Haus als sonst (aber auch nicht extrem - kann auch dran liegen, dass wir's zu Hause immer mollige 24°C haben), vielleicht haben die das einen Winter in Kauf genommen bis nächstes Jahr gedämmt wird. Das war wohl auf die schnelle nicht lösbar weil man da ja doch recht tief aufbuddeln muss ums Haus herum.
mayglow
mayglow
Was für Vorlauf-Temperaturen sind denn eigentlich bei sowas nötig? Braucht man da dann spezielle hochtemperatur Wärmepumpe? (ich hatte mal gelesen, dass es sowas gibt, bzw zum Beispiel bei Solewärmepumpen dann manchmal zwei Heizkreise). Oder ist das einfach ne ganz normale die dann eben etwas ineffizienter läuft? Bei meinen Eltern im Haus wird aktuell auch hin und her überlegt, weil die vorhandene Ölheizung langsam in die Jahre kommt. Bisher hatten sie Wärmepumpe eher ausgeschlossen, weil es eben keine großen Flächenheizungen gibt (sondern nur normale Heizkörper), so voll beraten lassen haben sie sich aber auch noch nicht.
Deliverer
Das testet man am besten mit der alten Heizung aus. Anleitungen dazu gibt es zu hauf. Alles bis 50, maximal 55° Vorlauftemperatur bei NAT! ist noch vertretbar. Häufig reicht das tauschen einzelner Heizkörper.
CC35BS38
Kann man sich grob herleiten. 1000l/a an Öl sind 10.000kWh. Wärmepumpe mit HK hat COP zw. 2.5 und 3 oder noch schlechter, also 3.300 bis 4000 kWh/a. Bei 30 ct/kWh rund 1000€/a. Der COP hängt von der Vorlauftemperatur ab und ab COP 3 lohnt es sich.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26554 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
20Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
