Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Welche Deckenhhöhe habt/wollt Ihr bauen lassen?
  • Bereits gebaut mit 240 cm Deckenhöhe
    Stimmen: 4 3,4%
  • Bereits gebaut mit 250 cm Deckenhöhe
    Stimmen: 19 16,0%
  • Bereits gebaut mit 260 cm Deckenhöhe
    Stimmen: 25 21,0%
  • Bereits gebaut mit 270+ cm Deckenhöhe
    Stimmen: 17 14,3%
  • Wir wollen mit 240 cm Deckenhöhe bauen
    Stimmen: 2 1,7%
  • Wir wollen mit 250 cm Deckenhöhe bauen
    Stimmen: 11 9,2%
  • Wir wollen mit 260 cm Deckenhöhe bauen
    Stimmen: 18 15,1%
  • Wir wollen mit 270+ cm Deckenhöhe bauen
    Stimmen: 23 19,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    119
Curly
mir wären die 2,57m zu wenig. In einem kleinen Schlafzimmer ist das in Ordnung und sieht gut aus, bei einem großen Wohn- und Essbereich sehen 10cm mehr einfach viel luftiger aus. Schaut euch doch einmal Musterhäuser an, dort könnt ihr verschiedene Deckenhöhen sehen.
LG
Sabine
Peanuts74
Ich hab jetzt zwar nicht gemessen, aber müssten so knapp 250cm sein, die 245cm Gardinen beginnen so 2cm unter der Decke und hängen kurz überm Fußboden.
Jedoch empfinde ich selbst die knapp 240cm bei meinen Eltern im ü30m² "nurWohnzimmer", also ohne Esstisch, nicht beengend.
Auch in unserem Gästezimmer/Büro mit knapp 230cm fällt mir die Decke nicht auf den Kopf, auch wenn mir das natürlich für den Wohnbereich zu wenig wäre...
In der vorherigen Wohnung hatten wir zum Teil über 3m, fand ich oft eher unpraktisch...
Baufie
Mal ne Frage an diejenigen mit 2,60+. Wie ist das bei Euch mit den Fenstern gelöst?
Normalerweise ist der Rollladenkasten ja direkt unter der Decke. Wurde bei Euch dann noch ein Sturz eingezogen oder habt Ihr dann einfach größere Fenster gewählt?
Denn bei einer Brüstungshöhe von 90 cm und einer Höhe von ca. 30 cm Rollladenkasten müßte das Fenster ja dann 1,5 m hoch sein, bei 2,70 Deckenhöhe. Oder hab ich nen Denkfehler drinne?
Legurit
Braucht man nicht immer einen Sturz? Ich würde aber definitiv zu höheren Fenstern raten - um ehrlich zu sein wäre das mein Hauptbeweggrund für noch höhere Decken gewesen.
Baufie
@Sebastian79: Was bedeutet Höhe Fenster in cm? Wir haben auf der Vorderseite des Hauses 1 Fenster mit 1 m Breiter und ich kann mir nicht vorstellen wie dies dann mit 1,5 m Höhe aussehen soll.
Noch ne Frage wegen Deinen Innentüren. Du hast ja 2,32 m wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weißt Du zufällig wie hier der Aufpreis von 2,1 m war/ist?
@BeHaElJa: Also bei vielen Bekannten ist der Rollladenkasten das letzte Element vor der Decke.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Deckenhöhe habt ihr gewählt?
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
6Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
7Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
8Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
9Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
10Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
13Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
14Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
15Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
18Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
19Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
20Fenster im Bad milchig machen 26
