Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Musketier
Musketier
leider ist die Wärmekapazität von Luft sehr schlecht, also muss sie sehr viel Abluft ansaugen. Wie ersetzt man diese? Durch frische, kalte Luft von draußen. Diese muss, damit es drinnen nicht kalt wird, mit Hilfe der Heizung ebenfalls erwärmt werden. Dafür braucht man mehr Abluft usw.
Ich denke die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen haben 90% Wirkungsgrad.
Wir haben hier 2 solcher Systeme in der Nachbarschaft. Bisher klingen die Verbrauchstwerte recht interessant, auch wenn die richtig kalten Winter noch nicht dabei waren.
Saruss
Ich glaube du redest über etwas anderes als ich. Eine Abluftwärmepumpe ist was anderes als eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wenn die Abluftwärmepumpe der Luft ihre Wärme entzogen hat, ist nichtmehr viel übrig für einen Wärmeaustausch.
Musketier
Musketier
Machen die nicht Werbung, dass dort beides gekoppelt ist?
Außerdem ist der Cop von 2 recht gering angenommen oder?
Grym
Aber nicht wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Bei Abluftwärmepumpe kommt die neue Frischluft über Außenluftdurchlässe, also kommt es dort kalt oder im Sommer eben sehr heiß rein.
Saruss
Nicht so gekoppelt wie bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, das kann nicht gehen.
Je höher der Cop, desto schlimmer ist das Konzept, stell dir vor der Cop sei 5, dann muss die Abluftpumpe 4.8kW Wärmeleistung aus der Luft holen, anstatt von 3kW bei 6kW Wärmeleistung für das Haus. Das sind dann noch mal Unmengen von Luft mehr, die durchgezogen werden müssten (und viel mehr nachströmende kalte Luft).
DNL
Sie hat doch jetzt schon mehrfach geschrieben, dass sie das mit Zuluftmodul angeboten bekommen haben. Da wird zentral Zu- und Abluft gelegt. Die Zuluft kann auch angewärmt werden. Also nicht mehrere Durchlässe in den Räumen.
Zum Thema Wassertank: 180l sind ja das warme Wasser. Da kommt doch auch noch kaltes dazu.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
4Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
6Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
9Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
10Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
11Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
13Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
14Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
15Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
19Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
