Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Teppichboden kann ich mir auch nicht mehr vorstellen obwohl ich damit groß geworden bin. Aber so nen Spielteppich, am besten waschbar, ist schon praktisch.
ateliersiegel
ateliersiegel
"so nen Spielteppich"
ja, genau.
Ein glatter Boden, der sich gut säubern lässt und ein Teppich drauf, für ein weiches Gefühl unter den Füßen.
Das hat den Nachteil mit der Stolperkante, ist aber insgesamt die variablere Lösung.
DeepRed
DeepRed
Nichts geht über diese tollen "Verkehrsspielteppiche", wo man mit den Matchbox _ Autos schön langfahren konnte.
Wer über diese Kante stolpert, sollte evtl. an seinem Laufstil arbeiten. ;)
Aber generell Teppich ist auch aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
Taitv789
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Teppich ist bei uns komplett raus, das ist nicht mehr zeitgemäß und auch aus hygenischen gründen.
@ypg Bambus Parkett habe ich auf der schnelle nichts günstiges gefunden.
Das Bambus Parkett sieht auch etwas gewöhnungsbedürftig aus (ist jetzt aber nicht komplett raus)
Kannst du sagen welche Vorteile das Bambus Parkett zu normalen Parkett hat? kannst du auch ein Tipp geben wo man das günstig finden kann zb ein Shop?
ist das Bambus Parkett immer lackiert?
Wir haben ein relativ großen Hund ca. 45 Kg
der soll natürlich nicht bei jedem Rennen oder spielen Kratzer in den Boden machen, deswegen suche eins was recht wiederstandsfähig ist
Das Kind sollte auch nicht zu leicht kratzer in dem Boden bekommen (komplett vermeiden geht sowieso nicht)
Ich bin auch von den vieelen Unterschiedlichen Parkettarten überfordert muss ich ehrlich sagen (ohne zu studieren blickt da doch keiner durch :D )
@DeepRed Ja das Rigid Vinyl ist auch eine option.
Wenn vinyl für uns die bessere Wahl ist wollte ich schauen welches vinyl am besten ist normales mit trittschalldämmung oder das Rigid Vinyl
Die Trittschalldämmung kann eventuell unebenheiten im Estrich (dellen oder pickel) besser ausgleichen als das Rigid oder?
Ich habe erstmal nicht so viel gegen Plastik im Boden, solange es nicht gesundheitsgefährden oder andere negative Punkte hat.
Wenn Vinyl von den Eigenschaften für uns am besten ist wäre es nicht raus nur weil es plastik ist
ateliersiegel
ateliersiegel
Kunststoffe - egal aus welcher Ecke - werden irgendwann im Meer landen. Wenn Du 100 oder 200 Jahre vorausdenkst, kannst Du das erkennen.
Ich nutze natürlich auch Kunststoffe ... Fahre Auto und Fahrrad ... aber wo ich es vermeiden kann, vermeide ich es ...
Taitv789
hier ist einmal eine Aufstellung von Vor- und Nachteilen von Vinyl und Parkett
Vor und Nachteile Vinyl:
  • umfangreiche Auswahl an einzigartigen Dekoren und Farben
  • naturnahe Nachbildung von Holz- und Steinböden
  • geringe Aufbauhöhe (damit optimal für Renovierungen geeignet)
  • enthält nur natürliche Weichmacher
  • für das Verlegen in Feuchträumen wie Küche und Bad geeignet
  • emissionsarm und antibakteriell
  • fußwarm
  • verlegbar über Fußbodenheizungen
  • geräuscharm und mit angenehmer Akustik
  • sehr pflegeleicht (kein Ölen und Polieren erforderlich)
  • einfach zu verlegen
  • rutschfest
Vor und Nachteile Parkett:
  • naturbelassener Echtholzfußboden aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • zeitlos und elegant
  • außerordentliche Materialqualität und hochwertige Oberflächenveredlung
  • besonders langlebig und belastbar
  • weitgefächerte und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
  • höchste Funktionalität
  • wohngesund und recyclebar
  • naturbelassene und fantastische Haptik
  • leicht zu verlegen dank unserer patentierten Klickmechanik
  • fußwarm
  • angenehmes Trittgefühl
  • besonders formstabil aufgrund seines dreischichtigen Aufbaus
  • erhöhter Quellschutz
Das sind die vor und Nachteile die Parador über seine Produkte aufgeführt hat
hatte woanders auch nochmal eine ähnliche Aufstellung gefunden
Beide hatten Vinyl als besonders Trittschalldämmend und gelenkschonend beschrieben
Ist das wirklich so das Vinyl bessere Trittschalldämmung hat als Vinyl wenn beides schwimmend verlegt ist?
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung?
1Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
4Vinyl bei starker Sonneneinstrahlung verformend? 30
5Nur Dampfsperre, keine Trittschalldämmung? 12
6Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
7Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Verlegerichtung Vinyl und Verschnitt Problematik 11
10Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
11Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
12Kann man Klick-Vinyl auch verkleben? 16
13Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
14Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
15Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
16Kombination Fließen und Parkett 14
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
19Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
