Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
Wir haben Haus und Grundstück vom Bauträger gekauft.
Haus und Außenfarbe können wir nicht ändern damit das Baugebiet ein einheitlichen Stil hat.
Innen können wir das meiste Frei aussuchen.
Ich habe leider keine Grundrisse von uns aufm handy aber hier sind Grundrisse die genau gleich zu unserem sind
Die rechte Hälfte auf den Grundrissen
Bin beruflich unterwegs deswegen kann ich meine nicht einscannen aber die sind genau gleich
Die Treppe im Dachstudio gehört aber - wenn auch spiegelverkehrt - eher zur linken. Sich aufdrängende Stellen für Unterverteilungen sehe ich keine, also die ganze Patcherei wohl zentral im Anschlussraum im Keller angesagt, und Decken-AP´s wohl in EG und DG jeweils in Flurmitte etwa gegenüber den Treppenaugen.
Manatarms123
Ja ich mache aufjedenfall alle Anschlüsse zentral im Keller.
Im EG meinst du zwischen esstisch und Treppe an der decke den AP?
Im 1 OG im Flur an die Decke und im Dachstudio einfach in die mitte des raumes (da sollte 1 Ap ja locker den ca 35qm raum alleine schaffen)
Meinst du im EG reicht 1 AP in der Mitte oder müsste ich 1 küche 1 Wohnzimmer machen?
Im Dachgeschoss könnte man auch 1 AP per Inketor machen und an die wand packen oder ? Decke ist schwierig wegen der Dachschräge LAN is im Studio genug
(kann ich auch von einem LAN switch zu einem AP per Inketor für oder muss das ohne Switch direkt sein?)
Jentopa
Lt Bauträger werden wir die Elektroplanung mit dem Elektriker von 0 aufbauen.
Im Standard ist zb.
11 Einzelsteckdosen
13 Doppelsteckdosen
In jedem Raum/Flur 1 Lampe
5 sat Anschlüsse
Keine lan kabel
Klingelanlage
1 lampe vor dem Haus und auf Terrasse
Zu jeder elektrischen Rolllade 1 schalter
Und einzelraumregler für Fußbodenheizung
Die positionen von allen Anschlüssen können wir frei bestimmen.
Alle Anschlüsse wie zb Lan Kabel weitere Steckdosen und so weiter die über den Standard hinaus gehen werden natürlich berechnet
was ich dir ad hoc empfehlen kann (wir sind genau 1 Schritt weiter - haben bereits ein Angebot vom Elektriker):
Nimm LAN Doppeldosen. Mehrpreis bei uns ca. 20% ggü. Einfachdosen
Manatarms123
Ja doppeldosen sind überall geplant die frei für irgendwelche geräte sind.
Manchmal hat man aber noch einige geräte daran die Lan haben.
Zb Xbox, Nvidia Shield, Receiver, vllt noch TV
Deswegen würde ich da ein kleinen switch hinpacken zb 5 port aber trotzdem natürlich die doppeldose
rick2018
rick2018
Warum Injektoren? Wenn du einen POE Switch hast brauchst du keine Injektoren.
Die Kabel laufen eh alle zum Patchfeld wo auch dein Switch sein sollte.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
2Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
3Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
4Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
5Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
6Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
11Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
12Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
13Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
14Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
17Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
18Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
19Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
20Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
